serg312
Подскажите что может быть
24 сообщения в этой теме
При повороте руля в право происходит щелчок с хрустом. когда колёса стоят прямо начинаешь крутит в право и появляется щелчок с хрустом, потом до конца крутишь нормально и возвращаешь назад на том же месте опять щелчок и хруст в лево всё тихо что это может быть машина 6 года пробег 31т.км
Спасибо
а если хруста нет а только щелчки идут с металлическим отзвуком
крутишь руль на стоящей машине или на ходу????
На стоящей
Нуу меня к примеру сложилась впечатление что рулевая рейка возможно ли ?
  • 3 года спустя...
У меня похожая проблема, но чуть другая. щелчки при повороте руля в обе стороны, как на стоящей машине , так и на ходу, и только в мокрую погоду. Вот куда там может вода попадать, и что вобще что это может быть. Одни спецы говорят что рулевая рейка накрывается, другие что проблема в кардане рулевой колонки? Помогите советом.
Есть такое.
У меня щелчок один, когда на стоящей машине сначала руль влево до упора, и где-то на половине пути до нейтрального положения щелкает. По звуку - как будто что-то за что-то цепляется, но не металл-за-металл. Скорее пластик-металл.
Причем этот звук не ровно в одном и том же положении руля, а "плавает". В пути не заметно совершенно, возможно из-за посторонних шумов.
Шаровые <5т.км назад поменял вместе с рычагами. Опоры амортизаторов слушал - не заметно. Т.е. звук как будто прямо из колесной арки идет.
Так опоры, подшипники, рейку не слушать нужно, а щупать.
Опорные подшипники ухватившись за пружину. Помощник крутит руль, сам держишься за пружину.
Рейку, за тяги... в общем и т.д. и т.п.
Сам так проверял опорники, рейку. Менял опорники, заменил - щелчков боле не стало.
У самого есть небольшой люфток в кардане рулевого, определял именно так. Люфт небольшой, некритичный, не прогрессирует.
В воскресенье буду человеку помогать ГУР ремонтировать, заодно и мою общупаем.
Посмотри тему "Хруст при повороте руля".
Похожая ситуация. Стоя на месте, при повороте руля из одного крайнего положения в другое слышны щелчки или хруст. На ходу машина ведёт себя нормально. Год назад попал в аварию. Правым колесом налетел на бордюр, уходя от столкновения. Пришлось поменять рулевую рейку. В АЦ РЕНО заменили по гарантии. Внешне дефектов никаких не обнаружили.
:renaultflag: :renaultflag: :renaultflag:
Добрый вечер!форумчане,подскажите,такая ситуация,меняли ГРМ и ролик,+Ремень приводный с роликом и бензо-фильтр,после чего машина перестала утром заводиться с первого раза,проездив неделю,начала троить,поменял свечи,без изменений,работает на трех цилиндрах,начал моргать инжектор,потом загорелся чек,поехал к диагностам,выдало 3-ошибки, а именно"0300,0301,0313" 0300-не достаточная подача топлива в 1-ый цилиндр,0301-пропуск зажигания в цилиндре №1,и 0313-низкая подача топлива в цилиндры №1,2,3,4. в сервисе не могут понять что с ней,думал инжектор,промыли,результата ноль!выкрутил свечи,одна из них,как раз в 1-ом цилиндре была пробита,заменил,сбросили ошибки по новой,я предположил что высоковольтные провода,заменил провода с 1-го цилиндра на 2-ой,и с 2-го на первый,чтоб если появится чек с вторым цилиндром,будет ясно что хондрят провода,ноооо,теперь чек не загорается,но по прежнему троит и не тянет,расход 10л на 100км по трассе,может кто сталкиволся с такой проблемой,буду благодарен с советом!извиняюсь Рено Клио 3 2010г 1.2 16v бензин
Изменено пользователем Garik252525
Добрый вечер!форумчане,подскажите,такая ситуация,меняли ГРМ и ролик,+Ремень приводный с роликом и бензо-фильтр,после чего машина перестала утром заводиться с первого раза,проездив неделю,начала троить,поменял свечи,без изменений,работает на трех цилиндрах,начал моргать инжектор,потом загорелся чек,поехал к диагностам,выдало 3-ошибки, а именно"0300,0301,0313" 0300-не достаточная подача топлива в 1-ый цилиндр,0301-пропуск зажигания в цилиндре №1,и 0313-низкая подача топлива в цилиндры №1,2,3,4. в сервисе не могут понять что с ней,думал инжектор,промыли,результата ноль!выкрутил свечи,одна из них,как раз в 1-ом цилиндре была пробита,заменил,сбросили ошибки по новой,я предположил что высоковольтные провода,заменил провода с 1-го цилиндра на 2-ой,и с 2-го на первый,чтоб если появится чек с вторым цилиндром,будет ясно что хондрят провода,ноооо,теперь чек не загорается,но по прежнему троит и не тянет,расход 10л на 100км по трассе,может кто сталкиволся с такой проблемой,буду благодарен с советом! извеняюсь,машина РЕНО КЛИО 3 2010г 1.2 16v бензин.
Проверить метки ГРМ.
но ведь когда мне заменили,я выехал,было все хорошо,это началось примерно через неделю после замены
Там шпонок нет, могло и съехать если плохо обезжирили.
Недостаточная подача топлива после замены бензо-фильтра???
Фильтр не бракованый случаем?
Мне попадался такой
Мне попадался такой
если был бы бракованный наверно показало просто все цилиндры,а не именно первый?
будем проверять,все может быть(((
спасибо за советы!причину нашли,4.5 часа диагностики всех систем,давления топлива,компрессии,свечей,высоковольтных проводов,скан клипом,и т.п пришли к выводу и решению проблемы,а заключалась она в вышедшими из строя высоковольтных проводов. :clap2:
Доброго времени суток!!!Народ,подскажите где на Рено Клио 3 2010г на фарах стоит маркировка используемых ламп на данной оптике????у меня стоит стандартные фары,не линзы,хочу поставить ксенон,не знаю,можно ли на них ставить или нет,и не знаю где маркировка стоит,за ранее благодарен!!!! :renaultflag: :renaultflag: :renaultflag:
Да... Такой футбол Колхозный ксенон нам не нужен! (с)
выдавило задний сальник распредвала на рено клио 2 мотор 1.2 16 клапанов
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    adickmut
    adickmut
