katkate
Косяки моих двух новеньких Меганов-3
156 сообщений в этой теме
Я так подозреваю что у Мегана одноконтурная система с объемом 1000 грамм+- 100 грамм.
У Флю. и М-3- 530+-35гр. Изменено пользователем alyuri
Если на улице +14 а температура в салоне выставлена +22 например, то кондей и не будет включаться если климатконтроль установлен.
Логично. Только на улице было +27, а я для проверки даже устанавливал режим LO.
Радиатор смотрели. Чистые.
При работе кондея появляются звук очень напоминающий работу мобилки на вибро,примерно раз в минуту..ХЗ.Понаблюдаю.Не нравится, что при включении режима рецеркуляции воздуха,заслонка буквально хлопает при срабатывании.Отнесем все выше перерчисленное к "обкатке".
Ох, есть у меня подозрение, что Вы просто не дождались сего «счастливого момента». Надо несколько раз отжать от себя переключатель, т.е. фактически поработать, как насосом и только после этого сверху, медленно и печально начнет сползать «сопля». При этом дворники уже давно начнут тереть сухое стекло.
Вот здесь одноклубник делится опытом устранения проблемы "ожидания подачи омывающей жидкости на заднее стекло" :)
Изменено пользователем abatics
есть такая поговорка: нравится, не нравится тебе ....
ни на что не влияет
не отнесете - это останется и после "обкатки". смиритесь.
Вот буквально сегодня приходилось несколько раз включать рециркуляцию воздуха. Заслонку не слышно, даже поначалу сомневался, что она закрывается.
