stell-79
вибрация под нагрузкой
7 сообщений в этой теме
При разгоне с 50 до 80 под нагрузкой ( нажатой пидалью газа) машину трясёт как только газ отпускаешь вибрация пропадает
Здрасьте, проверте шрузы.
у меня тряска под нагрузкой была из-за пробитых проводов. на додже правда)))
ещё промежуточную опору глянуть можно (если она есть как на сцениках)
Изменено пользователем инженер
Знакомая беда!
"Вылечилось" заменой сцепления и подшипника первичного вала КПП.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Однозначно необходимо проверить внутренние шрусы, которые либо уже имеют выработку или просто разбиты.... Столкнулся с этой проблемой, долго не могли на сервисах определить причину!!! Спасибо одному хорошему человеку, подсказал и показал.... Теперь проблема купить приводной вал, млин....
Вопрос для уточнения - появляется вибрация чего, рулевого или всего авто и еще, нет ли потери мощности???
Как ведет себя авто после 80км?
Сколько пробег авто и не появлялись какие либо ошибки по выхлопу или движку?
Изменено пользователем визитер
у меня так было, когда правая гидроопора накрылась и сразу следом из-за этого и заднюю опору КПП разбило. а на сервисе долго катали по двору и смотрели шрусы, т.к. симптомы очень похожи.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
