stell-79
вибрация под нагрузкой
7 сообщений в этой теме
При разгоне с 50 до 80 под нагрузкой ( нажатой пидалью газа) машину трясёт как только газ отпускаешь вибрация пропадает
Здрасьте, проверте шрузы.
у меня тряска под нагрузкой была из-за пробитых проводов. на додже правда)))
ещё промежуточную опору глянуть можно (если она есть как на сцениках)
Изменено пользователем инженер
Знакомая беда!
"Вылечилось" заменой сцепления и подшипника первичного вала КПП.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Однозначно необходимо проверить внутренние шрусы, которые либо уже имеют выработку или просто разбиты.... Столкнулся с этой проблемой, долго не могли на сервисах определить причину!!! Спасибо одному хорошему человеку, подсказал и показал.... Теперь проблема купить приводной вал, млин....
Вопрос для уточнения - появляется вибрация чего, рулевого или всего авто и еще, нет ли потери мощности???
Как ведет себя авто после 80км?
Сколько пробег авто и не появлялись какие либо ошибки по выхлопу или движку?
Изменено пользователем визитер
у меня так было, когда правая гидроопора накрылась и сразу следом из-за этого и заднюю опору КПП разбило. а на сервисе долго катали по двору и смотрели шрусы, т.к. симптомы очень похожи.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
