grachi_prileteli
Система стабилизации
7 сообщений в этой теме
Добрый вечер! Суть проблемы в следующем: при трогании после запуска на скорости около 13 км/ч с правой по ходу движения стороны издается разовый щелчек, который в дальнейшем больше не появляется. при поиске причины выяснилось следующее: вывесив машину при снятом правом суппорте на скорости около 9 км/ч по тормозному шлангу идет пульсация, при повышении скорости пропадвет. Попеременно отключив АБС(предохранителем) и ЕSP (клавишей) щелчок не появляется. Под подозрением именно ЕSP т.к. при выключенной системе АБС работает а щелчка нет. Что это может быть.
Еще один вопрос, который возможно уже и поднимался: при повороте руля на малой скорости на большие углы в руле четко чувствуется стук, также при проезде неровностей есть люфт и постукивание есть подозрение что это в рулевом валу, т.к. рейка, опорные и тяги менялись
Была такая же потеха, все поменял (кроме шаровых), а стук не ушел.
Так что, смотри шаровые.
Мне их пришлось менять. Изменено пользователем Dip
Под опорными имел шаровые
не не ШРУС т.к. пульсация идет от тормозного шланга
У нас немцы говорят что это своеобразное самотестирование АБС или ЕСП. Подобную вибрацию можно почувствовать когда например по снегу тормозишь. Так что вроде все ОК
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
