Advice
Ремонт задней балки Megane 1
7 сообщений в этой теме
Два дня назад сзади захрустело, загремело, с отдачей на весь кузов
Сегодня съездил на дефектовку
Гремит внутри балки
Кроме игольчатых подшипников греметь там вобщем то и нечему
Номер 3
Ремкомплект я думаю найду
Теперь вопросы:
Кто нибудь занимался такой процедурой?
Насколько трудоёмко самому это заменить?
Нужно ли снимать всю балку или одну часть и балка располовинится?
Входит ли уплотнительное кольцо №4 в состав ремкоплекта №3?
Балку лучше снять. Самому возможно, но лучше обратититься к знающим, т.е. кто это уже делал (СТО или гараж- д. Вася). Не из-за того, что сложно, а есть мелкие нюансы (вытащить торсионы и затем их правильно вставить не перепутав левый и правый!!! и на нужную высоту) и нужен кое-какой спец. инструмент. Заодно будет видно состояние сайлентов. Уплотнительное кольцо должно идти в комплекте.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Т.е отдельно кольцо №4 не нужно брать?
Это оно и есть в ремкомплекте?
Или там их два?
Сколько стоит работа по замене?
Менял сам примерно год назад.
Особо сложного ничего нет (торсионы вытаскивать не надо), самое сложное извлечь старые подшипники.
В комплект входит все что нужно.
yarik-ku, ручник в каком месте отцеплял? Тройник закрыт кожухом трубы глушителя, отрывать кожух не хочется, ступицы задние чтоль сдёргивать и там тросы отцеплять :huh:
Тепловая защита (кожух) держится на 4-х болтах. Отрывать вообще ничего не надо все нормально разбирается без вандализма.
Менял такую вещь сам. Сложного ничего нет. Придется откручивать тормозной шланг на правой стороне. С ним очень акуратно нужно. Года берут свое. Сложность возникла с запресовкой новых втулок. Очень туго заходят. Монтаж лучше проводить со стендом С/Р. ( что бы не проводить повторных действий). Не забываем что торсион ставится только в одном положении, не перепутай.
Желаю успехов во всех начинаниях!!!
    Dimon00701
    Dimon00701
