Юрий Васильевич
акпп ad4
1 сообщение в этой теме
рено 19 1993г. акпп AD4 на ходу пропали передние передачи. задняя скорость работает хорошо а вперед стоит как на нейтральной.решил перебрать. визуально все нормально.все диски целые не подгорелые.на гидроплите все клапана и датчики прозвонил .сопротивление в норме. в поддоне все чисто.промыл все фильтра.залил новое масло. ничего не изменилось как ни ехала вперед так и ни едит. задняя работает нормально а вперед ни каких признаков что включается.только на очень больших оборотах пытается тронуться .на приборах пила не горит.поменял гидроплиту ни чего не изменилость только пила загорелась но она возможно и неисправна.подскажите кто знает в чем причина.и может она по электрической части не работать.заранее благодарен.только в сервис не посылайте.
    Totom
    Totom
