vitalygorbachov
ГУР
15 сообщений в этой теме
собственно просто пропал.. на скорости поворот руля как на заглушенном двигателе.. изредка "просыпается" на доли секунды, чаще на оборотах близких к холостым
а масло смотрел?у меня в 19 такая же фигня только он у меня минут 10 после завтоки крутиться как на не заведенной а потом нормально ,у меня я смотрем сасло густой и пока не разогрееться не хочет работать ГУ нормально вот думаю промыть всю ситему и залить нормального масло для АКП...
масло на уровне
сегодня заметил что левый пыльник порван
днем что-то под капотом щелкнуло и после до конца поездки (5 км по городу) гур работал как надо
вечером практически всю поездку работал норм, только пару раз "пропадал"
может уже насосу того...
масло на уровне
Ребята подскажите пожалуйста!!!! У меня сама рейка вся в масле, масло доливаю постоянно, ГУР работает но очень слабо, иногда рывками. Мне сказали что нужно делать рейку. Подскажите, кто сталкивался, может купить с донора? или надежней свою сделать??? и еще вопрос, как проверить сам насос ГУРА.? Спасибо!!!! РЕНО 25 2,7 автомат 85 год
Ремонт рейки в Киеве с гарантией 6мес около 2000гр. У знакомого на твой 2.7 есть насос гура машина у нас не ездила была в идеальном сост с пробегом менее 100.000 что то продал с неё что то осталось насос видел лично он там с бачком идет сразу вроде, так что если надо маякуй думаю можно будет не за дорого договориться
слышал что пыльник подходит от отечественного производителя
не подскажете от которого?
Пыльник какой ? Который на рулевую тягу идет с рейки ? А в чем проблема купить родной ?
родной или совместимый
неоригинал стоит весьма недорого
gподскажите, а ремень ГУР регулируется натяжение, и какие ромеры можно поставить?
натяжение ремня регулируется
Пройдись поиском - я давал размер...
Что-то типа 10*760мм
Для Киева-ремкомплект есть здесь http://www.pst.ua/shop
Cпасибо!!!
Cпасибо!!!
ООООООООО, это вы купили авто или свое продавали ? Такую фотку я видел на авториа ))))
    Bogdansse
    Bogdansse
