faqa
Еще одна проблема с КПП.
10 сообщений в этой теме
Случилась у меня сегодня очередная непонятность с КПП. Еду по городу и замечаю, что рычаг переключения КПП очень легко идет в сторону 1 и 2 передачи, как будто там в коробке кроме рычага ничего нет :) Хотя передачи втыкаются без проблем. При этом усилие для переключения рычага на 4 и 5 передачу обычные для моей машинки - мягко, но вначале нужно приложить небольшое усилие. Через некоторое время остановился - заглушил машину. Попробовал переключать передачи без педали сцепления. 1 и 3 передачи не включаются до конца, 2-ая как то не четко.
После работы поехал в сервис. Мастер-приемщик посмотрел, попереключал передачи на заглушенном движке, завелся, покатался взад-вперед и объявил, что все ништяк, что я зря бучу поднял. Я ему - а чего на заглушенной машине без педали сцепления 1 и 3 передачи не включатся? а он мне - дык без педали сцепления вообще ниче включаться не должно, и вообще так делать не надо и сие вредно.
Вообщем я в замешательстве. Как то странно. Самое неприятное для меня - что через 4 дня я собрался стартовать в Крым на моей машинке, а тут такая напасть.
Чего скажут аксакалы? :)
Буду не оригинален, но предположу,
что проблема с задней подушкой двигателя.
чем это грозит? прошу прощения, но я чайник :) И не должно быть вибрации на кузов при такой проблеме? И мона как-нибудь самостоятельно проверить эту подушку?
И он прав говоря так.
Грозит тем что скорости будут со временем плохо и при выжатом сцеплении включаться.
Можно, но на яме и надо снять защиту картера.
Ребята, о чем Вы говорите! Человеку в Крым ехать из Ижевска, возможно с семьей. Что это за отдых получиться, если он все время о коробке будет думать. Нужно ехать со спокойной душой.
Faqa, съезди в другой сервис, в третий. Благо за диагностику много не берут. А там сделаешь выводы. А на заглушенном двигателе,имхо, передачи должны легко входить. И молодец, что вовремя этим озаботился.
Илья, я с тобой согласен на все 1000000000%.
Значится так. Позвонил вечером товарищу, достаточно хорошо разбирающемуся в автожелезе. Покатались мы с ним по городу. Криминала по ходу он не выявил, но решили все же заехать на яму. Яма показала, что тяга переключения передач в нейтральном положении как-то ненормально болтается. С ямы тут же поехали снова на сервис. Приехав, попросил поглядеть на подъемнике. Подняли, сняли защиту, почистили все сжатым воздухом и выявили следующее. Шток КПП охватывает пружина, которая помогает ему возвращаться в нейтральное положение и там его фиксирует. Вот конец этой пружины у меня обломился, и тягу она уже не держит. Мне ее (пружину) немного подогнули и зацепили за тягу (жаль не было с собой фотика, чтобы оставить следы здесь для потомков). Сейчас пружина снова держит тягу, и рычаг КПП работает как и прежде. Но это явно ненадолго. В принципе ничего страшного, если она у меня опять слетит, просто на нейтральном положении тяга будет немного болтаться. Сервисмены пружинку закажут, вернусь из отпуска и поменяем.
P.S. К сожалению у нас не Мск и даже не Питер :) И просто так вот съездить на сервис туда, сюда, в третье место - просто нету возможности. Сервисов, которым мона доверять, посчитать с лихвой хватит пальцев одной руки. Из них неофициальный сервис, более и менее специализирующийся на Рено, я знаю один, там и обслуживаюсь. У официалов вообще запись на неделю вперед, да и не очень я с ними дружу :)
P.P.S. На Крым собираюсь действительно с семьей и думаю, что поездка эта состоится, как и было запланировано :)
Да, с пружинкой у меня аналогичная фигня на Рено 21. Постоянно обламывается и рычаг болтается как г..но в проруби.....
Выходит, я с некоторых пор начинаю собирать все типичные болячки Рено на КПП :)
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
