Grey(Седой)
Автоматический ручник (стояночный тормоз)
14 сообщений в этой теме
Сменил колеса....
Собственно машину еще только только пытаюсь понять и оценить (3 дня) :to_become_senile: , но вопрос по ручнику уже назрел. При трогании ручник отключаться не хочет, но ставится на ручник автоматом. Человек гнавший машину сказал, что сначала снимался сам как положено, а потом в дороге взял и перестал. Может чего нажал не так и переключил его в ручной режим? Если такое возможно, то как вернуть обратно? В дороге имела место утечка (вернее доливка) тормозухи, причина пока не выяснена видимых потеков нет, под машиной тоже сухо. Может ошибка какая прописалась и блокирует работу?
Одним словом принимаются любые версии.
А что тут версии выдвигать, лезь туда нуно и смотреть весь блок с тросами. Или вот тут поисчи ответ.
Там тоже ищу. Пока ответа не нашел.
Как не нашел, концевики педалей смотрел??? На читку ездил. Там же тебе написали, что нуно для начала сделать. Изменено пользователем DACK
Читка сегодня была, прояснение не наступило. Пока отключил автоматический режим. Концевики вроде в норме.
Бум рыть дальше.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Есть проблема с ручником на эспайсе. До недавнего времени с ним все было ок. Как только поменял аккумулятор (старый сдох), перестал работать (лампочка на ручнике периодически моргает). Может это просто совпадение или на самом деле ручник сдох. :hmmm: Помогите плиз.
Вытянуть ручку, подержать 10 секунд. Не помогло - разблокировать желтой ручкой между сидений. И снова вытянуть и 10 секунд подержать ручку ручника. Не помогло - на сервис, Clip-ом читать ошибки и искать механические проблемы. Изменено пользователем svg2
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь тросик отрывался и продаются ли они отдельно, если да, то где можно купит?.В сборе у нас 36000 руб.
Я имела ввиду тросик ручника, их там 2 нужен левый.
У вас уникальная машина. Чего в ней только не ломается , о чем на 4-ках и не слыхивали. Какой пробег, если не секрет? :rolleyes:
Тросик можно подобрать по длине в магазине запчастей, если вы уже сняли его. Будет дешевле. Оригинальный отдельно на 4-ку только на разборке, скорее всего. Да и зачем Вам оригинальный?
Что то она начинает уже напрягать. Ездила нормально, но вот с ноября как начала сыпаться, причем все сразу. Пробег какой трудно сказать, так как покупали с пробегом, 65000 но оказалось было 180000. Сейчас 215000. Подскажите какой номер, если кто знает, на ехитсе не могу найти, а продавцы с автозапчастей комплектом втюхивают.
Тросик еще не разбирали, я сомневаюсь, что такие в магазине есть. Но посмотрим.
А откуда знаете суть поломки, если не вскрывали?
Вот тема о ручном стояночном.
http://www.club-espace.ru/forums/index.php...c=1181&st=0
Там специалистов именно по Эспейсу - вагон. Да и с б/у суппортом, если что, смогут помочь вероятнее.
Ну если трос по земле волочится, то тут даже мне блондинке понятно, что это.За подсказку спасибо.
Троссик отдельно не продаётся, можете номер его не искать. Только если подобрать от чего-то.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
