One-gb
Скрип при натягивании стояночного тормоза
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой!
При вытягивании ручника (машина стоит) сильно скрипит в заднем левом барабане. Т.е. нажимаем кнопку и несколько раз опускаем поднимаем ручник. Скрипит! Причем сильно. Заезжал на яму и локализовал совершенно точно - задний левый барабан! Кто что думает? Что это может быть? Как с этим бороться?
Авто 2006 года в эксплуатации с марта 2007 пробег 91 тыс. Оч. бережная эксплуатация. Как я понимаю колодкам задним ходить еще тыс. 30. Да, АБС нет.
Заранее большое спасибо!
Скинь барабан, да посмотри чего там. Может просто при откате колодка скрипит об барабан. Может тросик растянулся.
Съездил к местному кулибину... Разобрал он барабаны... Колодки живее всех живых тросик в порядке.... просто смазал вд 40 мех части ручника... Звук пропал на 90%... отдал 600р... Вроде вопрос исчерпан....
ЗЫ: Есть в доступе еще 2 логана (у знакомых) так же фигня... Кроче видимо особенность такая...
Данный "симптом" есть у большинства машин. Это не неисправность =) Сам когда то так "попался". Спросил у друзей - посмеялись и объяснили, что ничего криминального нет )
"Кулибину" привет, плазменный ;)
Ну как бы да! :-) В итоге так и есть....
такой еще вопросик по ручнику: существует небольшой холостой ход ручника. это нормально или необходимо подтянуть?
Если у не будет свободного хода, он будет постоянно притормаживать. Вам оно надо? Ход рычага стояночного тормоза должен быть 6-8 щелчков.
При полностью опущенном рычаге вывешенные задние колёса должны вращаться свободно, а при поднятом рычаге - быть заблокированы.
У меня Логан 2005 г выпуска не чего подобного не замечал
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    AviatorPS64
    AviatorPS64
