Sterg067
Задний бампер Сценик 3
31 сообщение в этой теме
Доброго вечера.
Имеется непроверенная информация, что задний бампер состоит из 3 самостоятельных частей: черная накладка и две боковины (правая и левая).
Если у кого есть возможность - выложите фото заднего бампера "в разрезе", ну и за одно -инструкцию по его снятию/установке.
Заранее спасибо. Думаю будет полезно всем. Чую что в этом причина образования потертости бампер/задняя дверь.
...Имеется непроверенная информация, что задний бампер состоит из 3 самостоятельных частей: черная накладка и две боковины (правая и левая).
Подтверждаю: бампер состоит из трех основных частей, только черная это не накладка, а основная несущая часть бампера.
Бампер у нас пока не кто не снимал, так что фото нет. Есть инструкция по снятию и разборке в Диалоджисе, но картинки там не совсем от Сценика, скорее всего от Мегана-3.
По точкам крепления я проверял, описание в Диалоджисе соответствует действительности:
- 4 болта снизу - ими "уши" черной части крепятся к кузову;
- 4 болта сверху в нижней части проема задней двери;
- по 1 болту в каждой колесной арке;
- по 2 пластмассовые клипсы под задними фонарями;
- черная часть крепится к боковине металлическими скобками;
- боковые части крепятся к крылу на защелках с помощью пластмассового кронштейна.
- со стороны дверного проема боковые части никак не закреплены и поэтому деформируются в зависимости от температуры.
Тоже так думаю. Я об этом подробно писал (линк)
Пробовал сместить нижнюю часть ослабив крепления. Ничего хорошего из этого не вышло, диапазона регулировки не хватает.
Пока решил проблему засунув резинку между кузовом в районе дверного проема и боковой частью бампера
Собрался в выходные поставить фаркоп. Нашел эту старую тему. Может у кого появились фотки как снимается бампер, ну или хотя бы инструкцию по снятию? (Диалоджиса нет под рукой).
Буду снимать бампер на днях. для установки парктроника! Постараюсь сделать фотки!
Взглянув на бампер снизу, от земли, думаю, что для установки парктроника не надо снимать бампер...Жду, когда придет парктроник, проверю сам.
Какой парктроник будешь ставить? Дай ссылку или название.
Я когда ставил парктроник частично снимал бампер, слева откручивал полностью, так как слева входит жгут проводов и удобнее завести провода от парктроника.
У китайцев на алиэкспресс заказал, 12 евро всего. Проверил на аккумуляторе - работает вполне адекватно. Без экрана, только пищалка. Сегодня полазил под бампером - боюсь, что бампер лучше снять. потому что по бокам не понятно немного, а ближе к середине думал в черную часть нижнюю ставить, так слева защита от тепла глушителя мешает, опять же не понял пока. Лучше сниму.
Ну что, так никто и не ответит подробно про снятие заднего бампера? Может какие-нибудь расходники нужны(клипсы и т.д.)?
kant, нет там не каких клипс что бы там ломались!
Снимайте не переживайте!
Техноты гляньте, там всё написано как снимать и что крутить.
Что там смотреть то!
Снимаешь задние фары, там две клипсы! под подкрылками клипсы и с низу клипсы и болт и все!
Инструмент пластиковая палочка для боковых креплений что бы не сломать защелки когда будите оттягивать бампер от крыла ,отжимать усики пластиковой лопаткой или аккуратно тоненькой отверткой но можно оцарапать краску металлической!
По поводу задних фонарей на Гранде, может кому пригодится, и предостережет от покупки нового фонаря..))
Для того чтобы снять задний фонарь, после того как открутили гайки крепления, не пытайтесь тянуть их на себя, стоя сзади автомобиля.., нужно сперва толкнуть отверткой боковые места со стороны боков машины, где они были прикручены... Мне недавно ставили фаркоп, долго не могли снять фонари, пока додумались на левом фонаре появилась трещина. У простого Сценика может быть по другому, не знаю.
Я, как мог, описал процесс снятия заднего бампера...но на драйве. Наверное, не совсем корректно здесь ссылаться на другие ресурсы...
постараюсь привести здесь весь текст, без ссылок))
Открываем дверь багажника, видим 4 клопика
Вот так ближе это все выглядит. 1- верхняя, извлекаемая часть клопа, поддеваем отверткой. 2 - основная часть клопа, извлекается после первой. 3 - отверстие под клоп.
Вот так поддеваем отверткой...
Далее обязательно снимаем задние фонари. Для этого надо первым делом отвинтить гайки со стороны багажника, открыв перд этим заглушки в обшивке багажника
Потом отвинчиваем по два винта на борт на фонарях
После снятия фонарей мы видим еще по два клопа на борт, крепящих бампер
Далее четыре шурупчика прямо от земли, снизу, кажется, головка на 8
Один клоп, точно такой же, как ранее, ровно снизу, от земли, на стыке лдокера и бампера, то есть задняя часть арки заднего колеса
Из-под арки колеса, от колеса, еще два клопа, соединяющих локер и бампер
Вроде как, был еще один винтик на борт, тоже между локером и бампером, чуть выше описанных ранее двух клопиков.
Ну, и все, вроде как...бампер снят)
И да! Очень важно! По поводу снятия задних фонарей...
Важно направления извлечения фонаря! сначала хоть бы отверткой выталкиваем из багажника место, откуда выворачивали первую гайку крепления фонаря, наружу, но аккуратно, не сильно, сразу все поймете на месте. а потом ровно назад весь фонарь, хотя вначале хорошо идет только нижняя его часть, но при этом в правом фонаре может сломаться маленький фиксирующий выступ на фонаре, хотя это не страшно. На левом фонаре не так, там все дубовее.
Изменено пользователем pappi
Вот довольно подробная инструкция.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=31059
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Хочу накладку на задний бампер, но у меня гранд сценик 3. Подойдёт ли накладка от сценик 3? Заранее благодарен!!!
Если кто покупал подскажите где!?
Изменено пользователем Кот Сеня 3
Так снимать все таки бампер для установки парктроников или не нужно? Спасибо
Эдик курск, снимай! Удобнее устанавливать будет парктроник!
снимать, снимать. Но его можно вообще не скидывать с машины на землю, он висит как бы на своем месте, только по мере необхлдимости отводим то одну, то другую сторону от кузова. Надо же только провода от датчиков провести и закрепить, больше ничего.
Я у китаез заказал 4 датчика они черные, думаю в черную часть установить.Как думаете ? Интересно подводных камней в черной части нет ?
нет подводных камней. но четыре датчика в черной части - лишнее, они там нормально не поместятся, углы бампера коцать удобно - туда не возьмут датчики. Угловые ставят выше и на угол почти, в цветную часть бампера. С правой по ходу движения стороны вообще хорошо - не снимая ничего можно установить датчик. а слева мешает термозащита над глушителем, там не подлезть нормально. Если бампер уж сильно снимать не хочется, то предлагаю некий компромисс:
Датчиков взять два, разместить максимально в стороны, а провода от датчиков провести в дополнительное отверстие - из-под днища. Там хоть и не сильно удобно куда попадешь, если семиместный Сценик, но можно попробовать. В любом случае разбирать слева в багажнике обшивку, там, где плафон освещения и прикуриватель. Там проходная резинка из багажника под бампер, но под бампером туда не просунуть все, не снимая бампер.
Да! Вариант ! В принципе можно 2 шт покрасить и в цвет( есть грамм 30 для подкраски сколов)
Я брал наоборот датчики под цвет машины - белые, хотя у меня перламутр, но почти в тему, а в черной части два датчика закрасил тупо маркером перманентным, очень даже прилично получилось.
Отверстия в бампере сверлятся без всяких снятий бампера, первым делом, вообще не вопрос. Места сверления - лучше посмотреть как штатные ставят, в инете дофига картинок найдется, места там хватает свободного за бампером.
У китайцев не было цвета точь в точь или я не нашел(((
Добрый всем день !!!
Кто может подсказать номер этих держателей - клопов.
Большое спасибо !!!
Пробил номер в нашем интернет магазине : да можно только партия 20 штук = 36 Евро.
Буду искать где взять 4 штучки.
P.S.номер указанный выше устаревший .
Новый номер детали 054000001R .
Заказал на ebay.de с доставкой 10 штук за 10,00 USD.
Осталось дождаться. Изменено пользователем urbino
Осталось дождаться.
По новому номеру придёт другая клипса, не та что на фото.
P.S. В экзист по одной штуке http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7703072360 Изменено пользователем mirror
Все равно цена примерно одна и таже 1 Евро.
Номер который ты дал клипса для Сени-2.
Эти же клипсы используются и для крепления подкрыльников.
Номер который я дал, диаложис выдал на сеню 3. И к нему в придачу и второй, тот что ты заказал.
У меня место этих клопов массивные болты, на звездочку,хотя крепление на обычном сене может отличается? Видел у китайцев патронник косящий под родной, клеится изнутри бампера на скотч, только дорого((
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
