iceman69
Ошибка "Квадрат с пламенем"
9 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Ехал на авто и вдруг девушка заговорила. Первый раз глядя на загоревшуюся эмблему (ванна с фонтаном) понял, что заканчивается стеклоомывайка. Второй раз колонка загорелась (солярка к нули стремилась). А в третий раз загорелась ванна с пламенем. Вот и задумался - либо французский учить, либо эмблемы ошибок искать.
Если визуально описывать, то символ похож на квадрат в котором нарисовано пламя. Квадрат с фонтаном - это омывайка, а этот что за квадрат не знаю. В нете тоже ни где не нашел, в моей книжке нету, в книжке которую скинули тоже.
Первый раз загорелся он в момент когда поехал в Питер. Проехав более 300км без остановок (кондей был включен на 24С, после загорания данного квадрата я отключил кондей и он больше не появлялся. Подумал. что это связано именно с ним. Обратно из Питера доехал с кондеем и он не появлялся. Я обрадовался но рано.
На этой неделе она опять загорелась, - проехал по жаре с кондеем примерно 15км. Отключил кондей и она больше не появлялась.
Сегодня проехав 1км без кондея она опять загоралась!
Эмблема похожа на квадрат с пламенем, сверху надпись желтого цвета из двух слов первое на д (дестинишен или дестройшен какой-то), второе на и (инжекшен какой-то). Сфоткать не получается, т.к. надпись загорается, девушка базарит и гаснет. Всё это на ходу и непредсказуемо. Боюсь предположить. что надпись может означать разрушение инжектора или, что-нить подобное. Кто силен - ХЭЛП МИИ!
Что ни кто не знает? А где нить вообще можно узнать эти эмблемы ошибок
Попробуем твой вопрос ПА задать... :)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=803377
Изменено пользователем Zharuk
Вероятно ошибка сообщает о неисправности системы впыска.
Что же на самом деле происходит с машиной - скажет только дигностика начиная с считывания ошибок на компьютере.
Заезжал к ОД в нашем регионе сказали тоже самое - но честно говоря отдавать 1250р за то что скажут ( к примеру) что надо менять фильтр какой-нить, денег не хватит на каждую ошибку... Сегодня ездил ночью в Москву и удалось сфоткать надпись (позже выложу фото) - выглядит она вот так "DEFAILLANCE INJECTION" а снизу квадрат с пламенем. Проявляется под нагрузкой (в гору едешь или долго разгоняешься) Изменено пользователем iceman69
Спасибо хоть кто-то в нужное русло направил
Частичный ответ нашел на дружеском форуме, может кому поможет http://forum.av.by/viewtopic.php?p=194886&...aef3790df93acc3
Проблема решилась?
    syktyvkarec
    syktyvkarec
