evgeny75
штатная сигналка
31 сообщение в этой теме
подскажите пожалуйсто, можно ли закрыть авто, при работающем двигле? icon9.gif
у меня не закрывается, а ключом в замок не пробывал)
Тема обсуждалась много раз. С сигнализации - нельзя.
про доводчик-читал,про ключик-читал,про батарейку-читал, а про то как закрыть не нашел. в нутри закрыться можно, а с наружи нельзя-тупо. :hmmm:
да тупо я сам не понимаю почему так.но не льзя и все тут.
Снаружи можно, но только механически. Европа... Нельзя там оставлять включенный авто без водителя.
При этом сначала надо закрыть машину изнутри, нажав кнопку на ключ-карте (при этом водительская дверь должна быть открыта). А уже потом выйти и закрыть водительскую дверь механически ключом.
  • 6 месяцев спустя...
При открытой двери с ключ-карты машина не закрывается.
Способ есть в инструкции: можно механическим ключем повернуть "ключ" на торце двери, после чего дверь захлопнуть, её снаружи будет не открыть. Так со всеми 4мя дверьми.
Другой способ (пользуюсь иногда):
- не заводя машину (карта извлечена), открыть водительскую дверь;
- нажать и удерживать до закрытия остальных дверей кнопку закрытия дверей на консоли;
- после этого, если нужно, можно завести машину (например, прогревать);
- выйти, не закрывая двери, провернуть торцом механического ключа "замок" на торце двери ~ на 90° сначала в одну сторону, потом обратно;
- проверить наличие ключа (и механического ключа) (!);
- захлопнуть водительскую дверь.
Если всё сделано правильно - все двери будут закрыты, открыть можно будет только водительскую дверь механическим ключом.
При не заведенном двигателе закроет.
1- не заводя машину (карта извлечена), открыть водительскую дверь;
2- нажать и удерживать до закрытия остальных дверей кнопку закрытия дверей на консоли;
3- после этого, если нужно, можно завести машину (например, прогревать);
4- выйти, не закрывая двери, провернуть торцом механического ключа "замок" на торце двери ~ на 90° сначала в одну сторону, потом обратно;
5- захлопнуть водительскую дверь.
Все работает и без 4-го пункта. Главное при этом ключ в машине не забыть.
Я пользуюсь более простым способом, если нужно погреть машину и не хочется в ней сидеть.
1. Завожу машину обычным способом.
2. открываем окно на водительской двери.
3. Выходим из машины и закрываем водительскую дверь (карту забираем с собой).
4. Закрываем, через окно внутренней кнопкой, все двери.
5. Закрываем окно водительской двери.
Дальше открыть можно только механическим ключеком в карте.
У меня делает "щел-щелк", и при открытой двери не закрывает с ключа. И это логично.
Это как? По шагам.
PS: Да, это так (спустился и проверил). После закрытия ЦЗ описанным способом при последующем закрытии двери дверь останется закрытой.
Еще бы возможность открывать машину с карты... Ищу способ подавать каманду на ЦЗ по CAN шине...
Это только в том случае, если есть доводчик стёкол. Есть он не у всех.
Все намного проще, нужно поставить сигнализацию. Завел, карточку достал и с брелка закрыл. Так переодически пользуюсь.
Вы правда думаете, что поставить второй контур сигнализации "намного проще", чем воспользоваться тем, что уже есть?!
раз уж тема так называется, спрошу - после мытарств со стартом движка, просадкой аккума и миганием панели при этом, сигналка перестала подавать звуки при постановке/снятии. При этом при срабатывании орет нормально. Т.е. наверное это фишка, которая может быть настроена и которая слетела. Кто-нибудь знает как вернуть звук обратно?
Изменено пользователем RITMauto
Вот уж сомневаюсь... Я помню, в своё время выяснили, что так тайной и остаётся - почему она у многих иногда при постановке пищит, а иногда - нет.
а если попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт,именно так и включается/отключается звук при постановки на охрану
не , не так.
эти манипуляции (в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт) нужны, чтобы на один цикл отключить датчики объема. После этого машина пищит 4 раза при закрытии. Сейчас кстати так есть у меня. Т.е. в этом случае звук остался
А вот при стандартной постановке на охрану теперь молчит.
не , не так.
я вообще то не пробовал ни каких манипуляций на своей машине,она у меня вообще всегда молчит
Павел amerika, вероятно, у вас нет сигнализации, потому и молчит. :)
Изменено пользователем 13march
нет ну я понимаю что закрывая кнопкой на карте,или может быть дистанционное закрытие есть, а сигналки нет?
Может быть и такое.
А вы попробуйте (попробовать вставить чип карту и в течении 7ми секунд нажать пять раз на старт).
Потом выйти, закрыть двери и два раза подряд нажать на кнопку закрытия машины.
А проверить есть ли у вас сигналка, не хотите? Закрыть с брелка машину, открыть механическим ключом дверь.
обязательно попробую.Просто никогда не замарачивался этим, думал если дистанционка есть то и сигналка есть
Садитесь в машину, закрываете с брелока, открываете дверь изнутри ручкой. Если машина молчит, значит сигнализации нет :)
У меня если брелок находится в салоне, машина не закроется. Брелок должен быть снаружи и не далеко от машины, не дальше 2-2,5 метров (установил опытным путем).
тогда закрыть с опущенным стеклом.
так и есть сел в машину закрыл с брелока,открыл изнутри -не пищит.значит сигналки нет,получается только дистанционное открытие и закрытие
И "Свободные руки", с которыми в Россию Scenic'и официально не поставлялись.
как я понимаю наличие сигналки зависит от комплектации
нет, как я понял, сигналка - опция. 150 Eur. :)
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
