Proff_86
Аммо
57 сообщений в этой теме
съемник для стойки
съемник для пружины в центре
тут стойка снята и как раз в место нее установлен съемник пружины в центр, после его установки подтягиваем его гайкой сверху и снимаем съемник для аммо, после этого отпускаем гайку полностью (момент: ось съемника пружины, должна быть длиннее пружины без нагрузки)
И еще на съемнике пружины для удобства приварил чашку упора пружины от старого аммо (стойки).
с материалом не экономьте, а то сорвавшаяся пружина может и покалечить..
Ещё понадобится кусок пористой резины110на110 толщиной 7-15мм,
пара упорных подшипшиков с вн. диаметром 12-14мм,
4 болта М10*20, болт М8*25, чашка пружины от старого аммо,
верхняя шайба крепления аммо, 2-4 гайки М12- приварить на тяги,
уголок на 30 длинной 138мм и два болта М8*20 под вн. шестигранник.
Благодарю всех за отзывчивость и понимание!! :)
Аммортизаторы на мотоциклах дед мой варил в ведре с водой, проварил точку, разогрел металл, тряпочкой мокрой остудил точку. Варить получается куда быстрее :)
мне именно так подбирали, но хоть убей непомню от чего поставили
кажись от Ниссана Sunny от задней подвески что-то, но утверждать не буду, ибо точно непомню
помню только что по два салента на сторону брали
Может эти подойдут? С виду похожи.
Номер EMS2216
Производитель Quinton Hazell
Название Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Оригинальные номера
77 00 507 007 7700507007 RENAULT
77 00 640 580 7700640580 RENAULT
77 01 348 300 7701348300 RENAULT
или RN009
Как по каталогу Sasic пробивать оригинальные номера?
Изменено пользователем gfgf-63
Номер EMS2216
От ФУЭГО не подойдут?
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid...;flag=385896508
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
