Наталья
Что случилось с моей Лагуной
14 сообщений в этой теме
Хочу рассказать коротко:
в машине стали появляться неритмичности на холостом ходу. Легкие, ненавязчивые, не напрягали, но подумывала ингжектор помыть и вообще съездить, провериться...
Поехала по делам в Питер, и в пробке заглохла!
Благодаря нашему Клубу, я попала в Петровский, где мне сделали диагностику, вердикт: все в порядке!!! Видимо бензин дрянной залила...:(
Долила 98-го, доехала до Москвы... на этой неделе начала думать: что делать? стала чаще глохнуть в пробках...
Сегодня в СТО-5 мне промыли бак и сфоткали ( от изумления) мой фильтр... Владимир может выложит его, если время найдет...
вопрос был тот же: на каких заправках ты заправляешься?
Но дело ведь не в заправке....на дне емкости любой заправки со временем соберется мусор....
как угадать, что тебе не со дна бензин черпают?
Может расписание привоза бензина нужно знать??? :blink:
Вот такая история, доехала из сервиса вроде нормально, все работает как обычно...еще понаблюдаю...напишу :)
Хорошо, что бензонасос не сгорел, при сильном загрязнении фильтра случается.
ЗЫ: Шелл, Несте и Кириши рулят :)
Хорошо, что бензонасос не сгорел, ...
Так мне и сказали ;)
Ездила с угрозой пересадки на эвакуатор :lol:
В Москве эти три кита редко встречаются... B)
Шелл и Кириши я вообще не видел :mellow:
Это регулятор холостого хода барахлит. Замени его: 1500 р. + работа (30 копеек).
Я тоже глох в пробках и при езде. Компьютерная диагностика ничего не показывала - всё типа в норме. Сначала я прочистил клапан, там действительно была грязь - не помогло. Вконце концов я купил и самостоятельно заменил регулятор и с тех пор забыл об этой проблеме напроч. А ведь мучился изрядно, в основном от того, что никто не мог определить,в чём проблема. То есть, старый регулятор вроде как и работал, но иногда его подклинивало, что ли.
А... только щас углядел, что у тебя дело было в фильтре...
Главное, не заправляться на заправках после того, как там побывал бензовоз и опустошился в емкости заправки. После слива бензина с бензовоза вся муть, что мирно дремала на дне, начинает метаться по емкости, в том числе попадая и в бензобак нашей машины (если сразу после этого заправляться).
Поэтому, если я вижу, что от АЗС отъезжает бензовоз, то туда я уже не поеду заправляться или заправлюсь другим бензином (92 вместо 95-го, например)...
Разговор об АЗС перенесен:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3228
... промыли бак ...
Помогло ненадолго... :( к сожалению
неделю ездила - вроде все нормально, утром в пробках на работу...
а сегодня 2,5 часа с Тверской до Шереметьево... нормально ехала 1 час, а дальше: понимаю, что снова начинает "колотить", выключаю кондиционер... еще 20 мин, а потом ....четыре раза заглохла, в пробке не хочет ехать. Т.е. режим старт, стоп долго не может моя машина переносить....
Это регулятор холостого хода барахлит. ...
может действительно начать с регулятора холостого хода, и инжектор помыть заодно. :mellow:
Прямо не знаю, что делать... :unsure:
Поменяй регулятор ХХ. Может, просто его промыть для начала. Я тоже инжектор мыл, думал поможет - не помогло. Помогла замена РХХ.
Теперь обязательно, раз никто диагноз точный не ставит, будем лечиться сами <_<
не могу так ездить, нервничаю очень... :(
Только собственноручно не меняй РХХ - там есть нюанс :) . Пусть мастер поменяет, думаю, недорого должно стоить. А заодно, пусть прочистят канал клапана.
Про канал клапана скажу, спасибо, а вот насчет "собственноручно не меняй РХХ " :lol::lol::lol:
я капот один раз только открывала в своей машине сама! потому-что уже без омывайки не могла по грязи зимой ехать :lol: , мне удалось это не с первого раза! я долго трудилась... :D:P
а ты говоришь, там есть нюанс... буду пристально смотреть на нюанс (если замечу )
Да, с твоим то полигоном для дочкиных упражнений :D . Действительно, чегой то я. :lol:
    Аужеке
    Аужеке
