Андрей 51
Муфта компрессора кондиционера
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
У меня Сценик 2007г. двигатель K9K P732, комплектация JM1E.
Проблема такая. При включении кондиционера появляется рокот. Когда скинули ремень, обнаружили люфт шкива муфты компрессора кондиционера. Люфт очень большой, он просто болтается. Предположили что неисправен подшипник, а надо ехать в отпуск, все это так не вовремя. По этому у меня такой вопрос? Может кто знает, какой там стоит подшипник? Или какой марки компрессор? (не парт номер а именно модель марку компрессора) Чтобы сначала найти запчасти, а потом разбирать. А может у кого была такая проблема то отпишитесь, чем дело кончилось?
Здравствуйте.
на сколько я помню , шкивы (электомагнитная муфта ) отдельно Рено не поставляет .
Подшипник там стоит NSK 35BD219T12DDUCG21. Меняется он элементарно. Самое сложное - это снять сам компрессор и то не очень сложно. У себя менял. Со всеми сборками-разборками управился за 2 часа.
Спасибо. Бегу искать подшипник.
не очень быстро бегите .
компрессора поставляли несколько поставщиков
подшипники могут на разных машинах отличаться
к тому же , как я понял , люфт не на валу , а в самой муфте
Изменено пользователем espace
Пожалуйста по подробнее про люфт.
У меня болтается сам шкив, а муфта стоит мертво. Подозрительно то, что при таком люфте все тихо когда не включен кондиционер.
Какие Ваши мысли на этот счет?
Когда компрессор включен , подшипник не вращается, так что шум не от него. Шкив вращается на подшипнике только при выключенном кондее.
Да, это я все понимаю. Но такого люфта не должно быть по любому. Предполагаю, что когда срабатывает муфта что то встает на перекос. Это не шум, а рокот, вибрация. Видно как компрессор вибрирует.
Денис, а подскажите как Вы снимали компрессор? Со снятием бампера,фар и поперечины. Как описано в dialogys? Или по проще можно добраться?
Недавно менял подшипник. Компрессор не снимал, что бы не выкачивать фреон, а только отвернул болты крепления к двигателю. Если есть возможность снять компрессор полностью то лучше снять.
Снимал правое переднее колесо и бампер. Дальше доступ достаточно удобный. Но видел как у сени меня компрессор на подъемнике без снятия бампера и колеса.
Сегодня сняли компрессор. Провернуло подшипник на корпусе компрессора. Новый поставить не возможно, посадочное место разбито. Что делать пока не решили, но будем как то восстанавливать. Если получится отпишусь.
Посадили подшипник на эпоксидку, заменили ремень и ролик. Проехал 1800км. Пока кондей работает нормально. Но появились другие мелкие проблемки. Создается впечатление что этот автомобиль постоянно ломается.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
