Кусечка Опубликовано 5 Июля 2011 Опубликовано 5 Июля 2011 Доброго времени суток! Снова пугает автомобильчик! При пуске двигателя слышен тройной звуковой сигнал и ...все нормально... Раньше такого точно не было! Посмотрела на компьютере сообщений нет, масло в порядке. Сервис не просрочен. И вообще на дисплее все нормально... Подскажите, что это? Скоро нужно ехать далеко, боязно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пех Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 Возможно топливо на резерве Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 надо посмотреть сервисные надписи на экране. Должен же комп писать от чего он пищит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 Когда топливо-один длинный противный сигнал. да и Кусечка заметила бы. У меня один тихий сигнал каждый раз при заводке двигателя. Думаю что так нада Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima-vasya Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 Сам у себя тоже заметил три коротких сигнала и все нормально) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 У меня тоже не раз этот сигнал появлялся после того как я пытался настроить сигналку и неоднократно нажимал на стар.)))потом вроде сам по себе перестал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 У меня тоже не раз этот сигнал появлялся после того как я пытался настроить сигналку и неоднократно нажимал на стар.)))потом вроде сам по себе перестал ))) +1 Аналогичная ситуация. Как поставили сигналку, при нажатии кнопки "Start" пищало, продолжалось пару дней, потом само пропало. Парадокс прям Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кусечка Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 Продолжение истории: обнулила пробег, тройной сигнал исчез!!! P.S. Бензика больше, чем пол-бака. Сигнал пустого бака длинный и противный + красная лампочка возле столбика уровня топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
711 Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 Время от времени тоже такое наблюдаю,причем иногда сопровождается еще и легким мерцанием (затемнением) символов на панели...гоню от себя эту мысль,но не предвестник ли это возможных траблов с панелью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 А о скором наступлении ТО разве нету звукового извещения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 7 Июля 2011 Опубликовано 7 Июля 2011 А о скором наступлении ТО разве нету звукового извещения? есть но при этом там еще сообщение пишет либо ключик загорается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
psv_pnz Опубликовано 3 Августа 2011 Опубликовано 3 Августа 2011 Тоже столкнулся с тройным сигналом при пуске двигателя. Опытным путем было установлено, что тройной сигнал при пуске двигателя появляется если включена блокировка задних стекол. Если задние стекла не заблокированы, то тройной сигнал отсутсвует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Августа 2011 Опубликовано 4 Августа 2011 Если машина стоит на ручнике и немного на скате или подъёме,при нажатии на старт звучит тройной сигнал о том что машинка может покатится,но не покатится так как стоит на ручнике,сам в шоке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NoVoD Опубликовано 4 Августа 2011 Опубликовано 4 Августа 2011 Рискну предположить, что этот сигнал оповещает владельца о низком уровне заряда аккумулятора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Августа 2011 Опубликовано 4 Августа 2011 Рискну предположить, что этот сигнал оповещает владельца о низком уровне заряда аккумулятора... При этом на дисплее пишется о низком заряде,а тут без сообщений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 4 Августа 2011 Опубликовано 4 Августа 2011 Тоже столкнулся с тройным сигналом при пуске двигателя. Опытным путем было установлено, что тройной сигнал при пуске двигателя появляется если включена блокировка задних стекол. Если задние стекла не заблокированы, то тройной сигнал отсутсвует. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koralby Опубликовано 4 Августа 2011 Опубликовано 4 Августа 2011 Опытным путем было установлено, что тройной сигнал при пуске двигателя появляется если включена блокировка задних стекол. Если задние стекла не заблокированы, то тройной сигнал отсутсвует. 100 % это так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кусечка Опубликовано 7 Августа 2011 Опубликовано 7 Августа 2011 Тоже столкнулся с тройным сигналом при пуске двигателя. Опытным путем было установлено, что тройной сигнал при пуске двигателя появляется если включена блокировка задних стекол. Если задние стекла не заблокированы, то тройной сигнал отсутсвует. Утром попробовала с блокировкой и без. Разницы нет! Сейчас пищит один раз. Как я поняла блокировка под клавишами закрытия окон у водителя? Длинная со светодиодом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 7 Августа 2011 Опубликовано 7 Августа 2011 ...Как я поняла блокировка под клавишами закрытия окон у водителя? Длинная со светодиодом? Верно, но на блокировку стекол - тройной сигнал. А у Вас - одинарный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 7 Августа 2011 Опубликовано 7 Августа 2011 100 % это так У меня 100% НЕ так. Никогда 3 раза не отпискивалась, хотя блокировка задних дверей/окон включена практически все время (дети в авто). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denis-32 Опубликовано 7 Августа 2011 Опубликовано 7 Августа 2011 У меня 100% НЕ так. Никогда 3 раза не отпискивалась, хотя блокировка задних дверей/окон включена практически все время (дети в авто). Аналогично, блокировка практически постоянна включена ни каким сигналом это не сопровождается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 При этом на дисплее пишется о низком заряде,а тут без сообщений. Я по своему опыту могу сказать, что далеко не всегда при разряженном аккумуляторе о нем что-то пишется на БК. PS: Чем-то мне это напоминает ситуацию с сигналкой - по-моему, до сих пор никто точно не знает, почему при постановке на сигнализацию она иногда пищит, а иногда - нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 Аналогично, блокировка практически постоянна включена ни каким сигналом это не сопровождается. начал проверять у себя и нажимать кнопки. Первый раз три раза пискнуло и все. Наверное какой-то последовательностью нажатий кнопок этот сигнал можно активировать или отключать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jorjio Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 А что по этому поводу официалы говорят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 Проверил у себя,при блок.дверей никакого писка. А что по этому поводу официалы говорят? Самому стало интересно,действительно а что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОЧумелец Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 Проверил у себя,при блок.дверей никакого писка. Самому стало интересно,действительно а что? Ничего. 6 лет пытаю их этим вопросом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 8 Августа 2011 Опубликовано 8 Августа 2011 Да..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Наткнулся на англоязычном форуме что 3й писк связан со сбоем блокировки задних дверей. Лечится перевключением кнопки блокировки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Вполне возможно ,так как сигнал поевлялся только после того как в зади дергали за ручки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 (изменено) Несогласен,когда завожу авто ,я один,совершенно один,дёргать некому. Изменено 30 Августа 2011 пользователем пуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Вы не одиноки в этом вопросе. На моей Клюхе тоже пару раз было. И могу с уверенностью сказать что блокировка дверей и АКБ ни при чём. Оба раза(или три) было так. Приехал летом(летом) в налоговую. До налоговой далековато, АКБ точно на ходу зарядилась бы. Был там час-два(летом не разрядится за это время, да и зимой тоже, никогда проблем с АКБ не было и зимой). Включаю зажигание, пропищало, никакой визуальной(световой индикации). В этот момент также не были заблокированы двери. Проблем тьфу три раза не наблюдал больше. И это было всегда в одном и том же месте. Скоро опять в налоговую надо!!! Чудно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr_Brizz Опубликовано 11 Октября 2011 Опубликовано 11 Октября 2011 Сигнал появился неделю назад напрягает. АКБ новая бензин в порядке окна не заблокированы может температура вроде похолодало ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sliver Опубликовано 18 Мая 2012 Опубликовано 18 Мая 2012 У меня такое бывает, это теряет чипключ при заводе. Почему такое бывает, хз. Батарейку еще неменял в ключе. Когда у мненя она вставлена а не в кармане, то писка не наблюдалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 18 Мая 2012 Опубликовано 18 Мая 2012 У меня такое бывает, это теряет чипключ при заводе. Почему такое бывает, хз. Батарейку еще неменял в ключе. Когда у мненя она вставлена а не в кармане, то писка не наблюдалось. Поверьте, батарейка никакой роли не играет, когда карта вставлена в слот. Исправная карта работает в слоте даже с вынутой батарейкой. У Вас, скорее всего, начинает отваливаться катушка внутри карты. Лечится в любой качественной радиомастерской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 18 Мая 2012 Опубликовано 18 Мая 2012 Тоже 3 сигнала после того как хлопают дверь на панели пишет индефикация карты эта значит что отваливаться катушка внутри карты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 18 Мая 2012 Опубликовано 18 Мая 2012 отваливаться катушка внутри карты Или глюк (неисправность) считывателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albor Опубликовано 20 Июня 2012 Опубликовано 20 Июня 2012 Всем добрый день! Хочу внести свою скромную лепту в эту тему. В карте стоит батарейка. Так вот при ее разряде ниже допустимого уровня при заводке звучит тройной сигнал, чтобы проинформировать Вас о необходимости замены батарейки! На панели при этом ничего не пишется. Выход из данной ситуации: 1. Поменять батарейку. 2. Если купить батарейку некогда или негде в данный момент, а звук таки напрягает, то вытащить батареку и вставить снова - на некоторое время синал при заводке должен пропасть. Потом естественно опять появится. Но первый вариант предпочтительнее, чтобы не остаться в один прекрасный день у закрытой машины. Есть еще третий вариант: воспользоваться на время второй картой, пока в первой не поменяете батарейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Июня 2012 Опубликовано 26 Июня 2012 дело в старой батарейке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
38 сообщений в этой теме
