NDimonN
Перестал заводиться
9 сообщений в этой теме
Всем привет!
Дело у меня такое: вечером после работы сгонял в соседний городок(60км). Съездил нормально, без происшествий вернувшись поставил на стоянку а утром не завелся. Ключ поворачиваю и ноль эмоций: стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то есть вообще ничего. Завелся только с помощью соседа и веревки) и после непродолжительного заезда попробовал снова и опять ничего.
Снял стартер, проверил работает как часы. Втягивающее тоже в порядке. Аккумулятор в норме. Подскажите люди добрые что делать) книги у меня нет поэтому обращаюсь сразу к вам. Может предохранители какие или еще что? Поделитесь соображениями пожалуйста.
Замок зажигания. Либо контакт отвалился,либо в замке косяк. Еще можно проверить тонкий + на стартер,релюхи подергать. Дедовским способом - вкл.зажигание и замкнуть контакты на стартере. Если ок,то реле или замок.
Проблема решилась сама собой: стартер снял, почистил поставил на место и все заработало. В чем была проблема так и не понял :)
... в контактах и клеммах, что к стартёру прикручены.
А что там с ними может быть? Знак при повороте ключа приходит, контакты и клеммы почистил!
Спустя 4 дня история повторилась и сейчас снова хожу пешком ) буду искать дальше) Изменено пользователем NDimonN
Что за знак?? Реле щелкает?. Тут всего 3 первопричины: замок,реле,втягивающее реле на стартере. Есть еще: пятаки,плохая масса(да и вобще клеммы на аккамуляторе),или стартеру шляпа. Это второстепенные. П.С постучать по стартеру пробовали? Изменено пользователем murcielago
проблема похожа на окисление пятаков выход
1если втягивающее разборное разобрать и почистить пятаки нождачкой
2 заменить втягивающее
знак приходит это я так понимаю при повороте ключа во второе положение ярко загораются лампочки на понельке поэтому приходим к выводу что акум исправен
Все! проблема решена) Оказалось проще некуда: сточились щетки до такой степени что даже ротор не задевали)
Благодарю всех кто помогал в поиске проблемы)
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Sergei260281
    Sergei260281
