Only17
Сравнение двигателей
15 сообщений в этой теме
Добрый день!
Интересует выбор двигателя для Модуса. Хватит ли 1,2 (75 л.с.) для перемещения по трассе 2-3 человек+ небольшой багаж. Как с расходом и обслуживанием, имеется в виду подход к основным агрегатам и ремонтопригодность? или лучше 1,4?
Сейчас на Мегане II двиг 1,6 мощи хватает за глаза, расход радует - 6,3 (100 - 120 км/ч) по трассе 92. Обслуживание могло бы быть и по проще.
У меня 1,2!
По трассе гнал с Бреста и 150 шел нормально. По мощи конечно не меган... У меня 1,9 DCI был, с ним и сравнивать глупо.
Часто езжу на 300-400 км. в одну сторону и обратно, хватает двигателя вполне. Если ехать 80-90 то 5,2 литра получается, 110-120 тогда от 6 и выше.
По городу стабильно 7 литров с кондиционером, ну если очень сильно тошнить то 6,5 (но я так не умею).
Расход говорю по компьютеру, у кого то возможно и меньше будет т.к. я свечи только поменял, а они сильно убитые были.
Правда в городе кондей сильно заметно динамику уменьшает!
Я бы сейчас тока 1,6 брал...
У меня 1,4 - 98л.с.
Самое большое разгонял до 165, больше не рискнул. По трассе под 100 расход 6,5, по городу 8,2. Зимой 9,5.
Спасибо, буду думать.
У меня 1.2. Кондеем не пользуюсь (пока не работает, не проверял и не заправлял еще). Город у нас спокойный. Поэтому по городу расход 6.1-6.8 литра. По трассе ехал со скоростью 105-115 расход получился 4.7 литра. Всё это на 95-ом. Больше 130 не комфортно ехать, максимум разгонял 137. Дальше обороты оооооочень большие, и расход уже больше. Коробка такая, особой разницы между 4 и 5 передачей нету.
Обслуживание вроде простое. Сам менял ремни и ролики. Все ремни и ролики вышли в 5550р. Если менять масло, то по камасутре нужен съемник фильтра. Однако если его нет, то просто снять переднюю часть правого подкрылка и фильтр хоть руками откручивай. Минус это свечки :) они под ключ на 14. Найти свечной не удалось. Свечные колодца ооочень узкие. Взял длинный ключ на 14 с мелким воротком на конце, на удивление без обточки вошел в колодец. Свечу отвернул и надсвечником вынул.
Не корректно спрашивать про доступность двигателя на модусе. Там при каждый операции надо снимать воздухозаборник + всё равно места не так много-открывается.
А у меня проблем по замене свечек вообще не возникло. Как-то взял обычный ключ высокий из набора инструментов и спокойно повыкручивал.
А масленый фильтр выкручивал снизу на яме. Ни каких защит под колесом не снимал. И так без особой мороки снялся. Единственное, что в рукав масло затекло )))))))
А как переваривает 92? у нас просто в регионе огромная проблема с 95.
Это огромный плюс. Не то что на 1,6.
Добрый день!
Хватить то хватит... Вопрос в обслуживании...
Ты бы позвонил в пару-тройку местных сервисов и банально спросил бы:
1. Срок поставки/наличие сцепления для K4J и для D4F а так же цену
2. Срок поставки/наличие комплекта для большого ТО для K4J и для D4F а так же цену
3. Срок поставки/наличие основных расходников для K4J и для D4F а так же цену
4. Не поленись так же уточнить Срок поставки/наличие например бампера, фары, крыла для Модуса...
А вот потом подумай, нужен ли он тебе вообще?:))))
Там где я живу нет сервисов по Рено в принципе!)))
Из магазов общеизвестные екзист, автодок и прочие или у них проблемы с этим?
Про кузовщину даже думать не хочу, так как понимаю всю серьёзность покупки достаточно редкого авто в России.
Он же на базе Клио?! или есть уникальные запчасти, ну кроме кузовщины естественно и внутренего убранства?
Из каких источников подчерпнуть техническую информацию по Модусу, в файлотеке не нашёл.
По поводу выбора - нравятся так сказать не "попсовые авто" сначала был Логан (пока их не стало как грязи) 2 года, сейчас Меган хэтч, именно хэтч, так как он больше нравится, чем седан коих много. Сейчас думаю или Клио 2/3 или Модус. Кстати сколько у Модусов было фаз (рестайлинг).
Как бы две :) Вторую нигде в России по инету не встречал. Рестайл вроде в конце 2007 года был. Изменилась решетка, оптика (в основном). Но до рестайла были небольшие изменения, это Поворотники и повторитили стали прозрачные (а не желтые). Это вроде как в 2006 году было.
Клио 3 и Модус это почти одна машина, только кузова разные :) В Экзисте вроде нет проблем по з.ч. (это единственный магазин, который мне может з.ч. привезти). Покупал там ролики, ремни, з.ч. для стаба, стойки, пыльники. Даже есть выбор (оригинал или нет).
Ещё нашёл инфу, что 1,2 двигатель бывает 2 вида - 78 и 68 л.с. Источник - http://www.komplektspb.ru/catalogs/566/5213/
по ссылке 5 видов вообще-то. Один из них с турбинкой.
Ну так то так!)) Так есть наверняка нет конструктивных особенностей между 78 и 75 лошадочным, скорее задушены евронормами. Про Модус больше вопросов, чем ответов.
п.с. Машина начинает нравится больше с каждым днём! )))
При таком раскладе, ты скоро дойдёшь до Яга 70х годов! Вот там одни вопросы будут!:))))))
Ну уж нет. Слишком хлопотно да и финансово не потяну.)
    Bogdandex
    Bogdandex
