zxspeccy
Косячок с петлёй водительской двери
25 сообщений в этой теме
Ситуация такая. Понять ничего не могу. Приехал в Крым и заметил по звуку, что правая дверь стала как то странно закрываться и при закрытии выпирает неестественно на фоне всего кузову. Открываю смотрю и вижу. Петля на которую закрывается дверь имеет два болтика крепления. Так один из них верхний выкрутился на половину, а нижний начал движение в том же направлении. Рукой кручу, крутиться спокойно. Петля естественно от руки тоже двигается во всех направлениях. Вот теперь думаю, это что такое?! Может быть дверь тяжёлая на купе и на плохих дорогах из за вибрации и воздействия на петлю пооткручивала болты, но тогда почему только правую?! Вообщем, было ли у кого такое? И что делать просто самому прикрутить или поехать в Крымский сервис по месту нахождения и пусть они попробуют покрутить?!
Двери конечно тяжелые, странно, что правая - ее реже открывают. У меня рано до такого, недавно езжу, у вас пробег более 20 000 и это тоже немного.
Изменено пользователем SergeyW
Ой, простите!!! Конечно левая дверь то, водительская!!! С ней эта проблема. Пассажирская в полном порядке!
Видимо сказалась эксплуатация.. А вы бывало, что держали ее открытой и долго? А то я держу иногда с полминуты-минуту, например, когда жарко и после стоянки проветриваю. Теперь от этого постораюсь воздержаться.
Да нет, то что она открыта это ничего страшного. Я все таки думаю, что наши дороги создают огромную вибрацию, и на протяжении большого расстояния видимо просто дверь расшатывает петлю и её крепление. Ну а что собственно другое то может быть?!
Мне кажется, больше влияет тяжесть двери когда она открыта, а в дороге при тряске закрытая дверь , думаю, опирается на кузов и зафиксирована или я ошибаюсь?
Мне кажется больше влияет тяжесть двери когда она открыта, а в дороге при тряске закрытая дверь , думаю, операется на кузов и зафиксирована или я ошибаюсь?
Так речь и идёт о петле, на которую дверь опирается, когда в закрытом положении находится. Может я просто не точно выразился в своем первом посте!
У всех трёх дверок это болезнь, но чтоб проявлялась так быстро, странно. Может сказались плохие дороги но не до такой степени.Скорее всего дифект. Если машина гарантийная то лучше к диллеру.
Да дилер то чего сделает, просто прикрутит их да и всё. Я бы сам прикрутил, но там ключ под звёздочку нада.
Вы правильно выразились. Просто я сейчас неглядя это плохо представляю.
Они ща везде продаются! И звёздочки и квадратики и т. д. В наборах с держателем. Можно и по отдельности.
Изменено пользователем Эдюша
ну...в момент их и закрутить обратно, чтобы больше не откручивались))
а вообще это нормально - вибрация не просто болтики, здоровые болты подвески раскручивает только так....
Я теперь просто переживаю, как бы не пришлось через каждые сто километров останавливаться и прикручивать.
В таком случае, наверное, лучше обращаться к ОД по гарантии.
Была подобная проблема массово на Логанах. Только там не болты крепления петель откручались, а винт крепления ограничителя двери. На заводе услили момент затяжки данных болтов, насколько заню.
Владельцы же или сами докручивали (пугаясь не сорвать резьбу), или сажали на "фиксатор резьбы" (наносится непосредственно на резьбу), или ставили гровера.
В любом случае для этого ни надо ни особой квалификации иметь, ни к дилеру ехать.
Я наверное тоже веду речь про винты крепления ограничителя двери. Именно той детальки на которой защелкивается замок. К дилеру бы съездил, но я в отпуске нак море. Поэтому договорился в магазине, что бы они мне дали инструмент под звездочку, что бы самостоятельно прикрутить. Посмотрим, что получится.
Именно так - прикрутить на фиксатор резьбы (герметик средней фиксации).
Но, придётся ещё и отрегулировать положение этой штуки (можно ведь её назвать планкой замка, или ответной частью замка) отрегулировать так, чтоб дверь нормально закрывалась.
zxspeccy, нет там на передней стойке железякак репится, которая не дает двери открыться слишком широко.
А ты, судя по описанию сечас - пишешь об ответной части замка двери.
Верно. Я говорю о серебристой штучке на центральной стойке, в том месте где замок захлопывается от соприкосновения с ней. Попробую закрутить так, что бы и дверка ровно была и так, что бы резьбу не сорвать, а то трындец.
Теперь понятно, а я думал о петлях на которых держится сама дверь )
Лучше посади на "фиксатор резьбы" он в любом автомагазине продается. Зачем лишний раз резьбой рисковать?
А выставить его можно попробовать по старым следам (наверняка остались)
А что такое фиксатор резьбы??? Я вообщем купил набор ключей, нужная мне головка под звёздочку имеет индекс названия - Т40. Прикрутил все болты с усилием, посомтреим насколько их хватит. Продовец, когда я покупал, сказал, что у него на жигулях такая же ситуация раз в четыре месяца происходит, типа все нормально!
Повторяться неохота :don-t_mention:Здесь про это говорили.
Называется "торкс 40".
То же самое на 3 Сцениках, на задних дверях.
На логане сам ставил гровер под болт как писал выше товарищ
Короче не умеют в Рено болты крутить, а тут еще и с автовазом слились, чего же ожидать :laugh:
Я вроде прикрутил с Крыма доехал всё держится...)) Видимо действительно тряска на наших дорогах раскрутит все, что угодно! :to_become_senile:
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
