Zavuch
Компрессор кондиционера Сценик 2
11 сообщений в этой теме
На трассе заклинило компрессор, электомагнитрая муфта полностью выгорела. Пока поставил на шкив компрессора подшипник, крутит в холостую. Нужен компрессор б/у. Есть ли продавцы с разборок на форуме? Цену нового сейчас не потяну.
Попробуй к дилерам обратиться, мне компрессор по гарантии меняют, хотя авто 2006 г.в. и приобретена в Бельгии.
подскажите а компрессор шумит при работе это нормально?
а то у меня в жару сеня рычит постоянно то вентилятор работает охлаждения то компрессор ..
в общем гудит авто каждую минуту по 15-20 секунд...
Продолжение истории...
Заказал у usaviknik на этом форуме б/у компрессор, получил его через 3 дня, вчера поставил вместо старого, все подошло и по креплениям и по разъему. Сегодня заправили в сервисе фреон и увы, муфта компрессора не включается, хотя вентилятор обдува включился. На разъеме компрессора нет напряжения. Поехал к официалам, кодключили комп. и вердикт: Надо время все обдумать, наверное компрессор не совместим с ЭБУ. Возможно потребуется новая проводка к компрессору или перепрошивка мозгов ЭБУ. Еще сказали, что компрессор в Сценике включается напрямую от ЭБУ без всяких реле и на мой вопрос: А нельзя напрямую подать напряжение на компрессор? решительное Нет. Кто сталкивался с подобным? У меня упорное чувство, что либо провод к компрессору перебит (оплавился) либо реле, либо просто предохранитель. Теперь собираюсь к грамотному электрику, жаль такого нет у официалов.
Проверь предохранитель в блоке предохранителей(мультиплексный блок) под капотом возле акамул. предохранитель стоит 10а. Я у себя поменял все заработало.
У меня Сеня 2006 г. и точно такая же ситуация. По-моему это нормально при таком жарком лете.
Спасибо, сергей элиста, заменил тот самый предохранитель на 10А и все заработало. Еще раз убеждаюсь в бесполезности визитов к официалам в нашем городе.
это не нормально . проверьте количество фреона и масла в системе
Нет не нормальная.У меня не шумит.Вентилятор только крутит быстро а так тишина.
Проверьте (промойте) не забиты ли радиаторы. Возможно повышенный шум из-за того, что вентилятор не может их продуть.
У меня на Scenic II сейчас при t° за бортом от 25-30 при включении кондиционера и регулятора "обдува" (без климат-контроля) на 3 через некоторое время включается вентилятор радиатора (при стоянке, при движении - не всегда слышно/понятно).
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
