monomah
Как вынуть упавший болт из кожуха сцепления.
9 сообщений в этой теме
подскажите есть ли смотровой лючек на корзине сцепления у меня через вилку туда во внутырь упал болт!!
Изменено пользователем Лесник
Поправил название темы.
Что, нельзя название темы поинформативнее сделать? А то - "спасайте" - от чего спасать-то?
По теме: снизу есть защитный кожух маховика - снять его и посмотреть - можно ли вынуть болт.
Аккуратнее надо быть :don-t_mention:
я же не виноват что у предыдущего хозяина руки из другого места ростут что не одного пыльника нет вот он дуда и провалился!!!
снизу есть защитный кожух маховика - снять его и посмотреть - можно ли вынуть болт...
... но я совершенно не уверен, что болт удастся вынуть. Но это самая нижняя точка кожуха сцепления; а упавшее что либо - должно оказаться внизу. Возможно: в открывшуюся щель между маховиком и кожухом сцепления можно увидеть этот болт; может быть - увидев можно придумать как его достать.
А иначе - коробку снимать? :hmmm: Или какие-то магниты использовать, на длинной рукоятке - пытаясь поймать болт через отверстие вилки сцепления?
если кпп NG3, то есть отверстие в верхней части, закрыто резиновой заглушкой (№18)
и снизу, стальной заглушкой. через низ достать нереально, там маховик очень близко к картеру
у UN1 только стальной кожух снизу
  • 6 лет спустя...
  • 31.07.17.разбирая термостат на  Логане один болт угодил через отверстие в кожух сцепления, заехал в автосервис на вопрос может ли болт на М 6 попасть под зубья  маховика ? Ответ однозначно может влететь на кочках. Сколько будет стоить - 4 штуки. По записи надо было ждать двое суток , не стал ждать в интернете ничего не нашёл везде совет демонтах коробки передач. Я решил попробовать через отверстие в месте вилки сцепления. Снял трос сцепления , резиновый кожух вилки, алюминевой проволокой с изогнутым концом вытащил болт в поле зрения. На деревянную палочку  узким скотчем прикрепил магнит от мебельного шкафа, помучившись минут 20  вытащил злополучный болт. Буду рад если  мой опыт кому то пригодиться .
В 18.07.2011 at 18:51, Лесник сказал:
Без снятия коробки(мотора) эта железка не снимается.
Всё равно болт будет за маховиком- не достать.
В 02.08.2017 at 21:32, gfgf-63 сказал:
Тоже - верно.
Но на моих машинах - снимается, и снизу картера сцепления тогда открывается доступ к резиновой заглушке, по вынимании коей - открывается доступ за маховик.
Но, думаю, с 11-го года эту проблему владельцы авто уже решили.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
