RusherM
Масла
11 сообщений в этой теме
Помогите разобраться какое масло залить
Купил на днях кангу не новый, прошлый владелец ничего не знает, сервисной книжки нет
Какое масло залить?
двиг 1.9 F8Q 632 дизель
Изменено пользователем twincam
Подскажите пожалуйста , через сколько меняется масло в КПП, и какое нужно лить?
Машинка Кангу 2006 1.4
ОД не рекомендует менять масло в КПП. Но ведь оно ВЕЧНО не может работать. (окислительные процессы в масле отменить невозможно) поэтому у неофициалов принято в расчет на 60 или крайняк на 90. поменяв масло на новое ХУЖЕ будет только для вашего бюджета ( придется потратить денег на масло) но лучше для КПП, т.к. свежем масле присадки свеженькие и износ будет меньше.
И советую не эсперементировать в подборе масла, а залить то, что предписано Рено для Вашей машины. Береженого, бог бережет.
в Вумной книжечке нашел следующие данные: дизельный F8Q 4,7 (5,2) литра ёмкость (двигло) типы масла:
холодный климат SAE 5W/30
Умеренный климат SAE 10W/40
Теплый климат SAE 15W/50
Всесезонное SAE 15W/40
API CF, ACEA B2-96
КПП JB 1, JB 3 емкость 3,4 литра.
тип масла: SAE 75W/80W
API GL5
ГУР (бачок): ёмкость 1,1 л Mobil ATF 220
КПП JB 1, JB 3 емкость 3,4 литра, типы масла: SAE 75W/80W и API GL5
Всем!Здравствуйте!Ребята,а кто что льет в двигатель и скока?И в коробку тоже? Пора менять, "serv" зажегся.
Лей то, что рекомендует завод изготовитель ELF. Лично я лью синтетику ELF 5W-40 стоимостью 1140 рублей за 4 литра. периодичность замены 7,5 до 10 тыс.км в зависимости от климата и условий эксплуатации. хочешь лить что-то другое поищи в инете тесты масел, например http://www.autolub.info/tests.shtml. Удачи на дорогах!!!
    Bogdanzri
    Bogdanzri
