Logon
Зуммер о невыключенном свете фар
23 сообщения в этой теме
Вот решил сделать зуммер "напоминание о не выключенном свете фар".
Схема работает так: Используется пятиконтактное реле, когда выключено зажигание и включен габарит при открывании водительской двери срабатывает зуммер. Реле поворотов - для прерывистого звучания пищалки (хотя можно и сделать отдельную схему на мультивибраторе или микрухе).
В моей схеме диод между концевиком двери и подсветкой салона, т.к. у концевиков всех дверей провода соединятся в общую точку, нужно чтобы зумер срабатывал только от водительской двери!
На сколько я знаю на хендаях зумер срабатывает только от водительской двери, на некоторых китайцах от всех дверей. Я не нашел схему, как это на хендайках сделанно.
Такой вопрос, кто знает другие способы реализации подобной идеи?
Может у кого есть идеи или информация, хочется сделать надежную схему, чтобы в самой схеме небыло лишних сопротивлений, нагрузок на аккумулятор и проч. :)
А зачем? ,на моей TS-ке 1985 г.в. , с завода стоит такая релюшка с зуммером и пиликает когда открыта водительская дверь при включенных фарах. На других моделях по идее и подавно ,должна стоять.
Может сделать схему на основе элемента ИЛИ-НЕ . реле ставить не нужно , и на мульт элементы остаются
у меня на TS не стояло а вот на турбодизеле стоит))))
Может просто концевик двери, с водительской стороны не работал? или релюху кто-то выдрал.
Сейчас так же, а раньше при работающем движке молчала.
Куда смотреть ?
Кстати- реле с панелькой прекрасно встают в пустые места блока реле.
Релюшки ходовых огней прижились как дома. Изменено пользователем gfgf-63
ну если только выдрали релюху концевики работали
Если снять релюшку- не горят плафоны от водительской двери.
На Рено так бывает: снял аварийку- нет поворотников,
нет датчика масла на лампу- нет уровня и т.д. Изменено пользователем gfgf-63
У меня тоже не пиликала на GTS, соб-но причиной был концевик света в двери, сама схема заключена в корпус типа реле серого цвета, с боку имеет прорези для динамика, думаю там делать ни чего не надо надо просто проверить то что етсь...
Ну я у себя пока ничего не нашел.
Даже и не знал что она есть на 25й, если честно :blush2:
Каким она цветом, как выглядит и где она установленна, если есть фото, пожалуйста! :) Я тогда если найду, заводскую восстановлю :)
Изменено пользователем Logon
отметил стрелкой:
отметил стрелкой:
Понял. Пасиба! :) Попробую разобраться с ней, кажись была такая.
У тебя тоже поплавлена перемычка на всет фар :)
Это фирменный знак 25ки :renaultflag:
Вы про аварийный датчик уровня масла который зажигает лейку?
ЗЫ Про аварийку точно :gathering:
Блин ,значит у меня поддельная 25-ка :rofl:
Нет у меня она целая :) фото не мое взял из другой темы, там как раз про эту перемычку ;)
Про датчик аварийного давления масла. Около масляного фильтра.
Если где-то обрыв или неконтакт- горит один значок аккамулятора.
А где находится датчик аварийного уровня?
Тоже дверь недавно не пропищала. Ползал в луже- открывал капот.
Сразу сделал противотуманки как ходовые огни.
Причина была в плохом контакте проводов в колодке реле.
К колодкам добратся можно, сняв блок предохранителей. Изменено пользователем gfgf-63
Вчера смотрел и не нашел я эту релюшку, у меня тоже белым цветом только она левее, чем белая показанная на фото. И она работает на центральный замок, на зуммер походу до меня кто-то повыдернул вместе с разъемом, и щас там сквозное отверстие <_<
На релюшке что написано? Есть надпись BUZZER(гудок, сирена)?
ага там должно быть написано BUZZER, но у меня этой надписи нет или я не рассмотрел ее, в общем это реле с надписью KLAXON (видимо фирма производитель) Изменено пользователем Proff_86
На фото я заметил что есть что-то, а на моей вообще ни какой маркировки нет. Корпус снял и проверил, срабатывает центральный замок!
  • 10 лет спустя...
Постоянно пищит зуммер при езде.какая причина. Рено 19
Изменено пользователем Вячеслав29
    Bogdantpp
    Bogdantpp
