gorin07
Горячий воздух в салоне
7 сообщений в этой теме
Всем привет!Подскажите,как с этим бороться.В машине сценик2 2.0бензин,при вращении ручки управления "печки" в положении холод,все равно идет горячий воздух.и 4 скорость вентилятора не работает.Может ли это быть связано.Заранее спасибо.
То что воздух горячий идет значит заслонка не открывается ))4 скорость нужно менять резистор.В общем к спецам, и все разбирать переводить в порядок.Можешь сам если не боишся ченить там сломать.Поищи темы ,их много.
С 4 скоростью вентилятора разобрался(окислился контакт),сейчас все работает.А заслонка которая не открывается где находится?как до нее долезть?
может просто заправить пора? сколько лет машине? когда крайний раз проверяли и заправляли?
Алюминиевая трубка под капотом при включенном кондее холодная?
При отключенном кондее вентилятор радиатора не вращается?
При включенном кондее вентилятор радиатора вращается?
Когда кондей включен допустим на 4 скорость.То вентилятор включается на максимальную скорость.Возми гвоздик открой капот на трубке с правой стороны есть клапан.Открути пластмастку и гвоздиком нажми на клапан,должен пшыкнуть под давлением хладоген))
Спасибо всем за внимание!
Проблема с теплым воздухом решилась как то сама.После того как сделал регулятор скорости кондее,начал его нещадно гонять,и холодный воздух пошел.Может заслонка расклинилась,не знаю но теперь все нормально.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
