Amigo
Расход 19л/100 км по городу
17 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи.
Имеется Лагуна 2 2007 г 2.0 л автомат.
Машинка простояла зиму во дворе. На данный момент расход по городу 19л/100 км. ПА проверили датчики, и сказали, что ошибок нет.
Продиагностировал в БОШ-сервисе. Порекомендовали заменить нижний лямбда-зонд. Заменили. В результате расход такой же - 19 л/100 км.
Подскажите где копать?
А также где найти хорошего диагноста? (официалов не предлагать, не верю я в них).
Спасибо!
А какая средняя скорость? И какой режим эксплуатации?
Какой мгновенный расход на холостых?
Какой расход по трассе?
Это что за зверь? Расход, насколько мне не изменяет память, измеряется в литрах на 100км. Следовательно, холостой ход у тебя может быть когда ты стоишь (и тогда расход будет бесконечно большим), и когда ты едешь в накат (и тогда расход будет зависеть от скорости движения - чем выше скорость, тем меньше расход).
Так что тут интереснее смотреть на мгновенный расход в нескольких стандартных режимах - постоянная скорость 40 км/ч, 80 км/ч, 120 км/ч, разгон в пол. Тестируй, приводи значения здесь, народ сравнит со своими показателями :to_become_senile:
В тестовом режиме приборки показывает литро/час.
И 19 литров это по БК или по заливаемым литрам тоже?
Режим обычный, пробок немного. Скорость - наверное 30-40 км/час.
На холостых - не показывает мгновенный расход.
Расход по трассе самое меньшее - около 9 л/100 км. Меньше не получается.
Прошу помощи.
Спасибо!
тогда тебе сюда... http://www.lagunaclub.ru/forum/index.php
Нормальный расход по трассе.
А в городе сколько км пройдено? Может быть комп обнулили и проехали 50 км. Вот и расход такой показывает.
Тогда сразу сюда, но у автора закончилось заменой лямбд
про расход
Ну вот, теперь машинка вообще отказывается заводиться
Пишет, что что-то деактивировано и даже стартёром не крутит.
Куда везти не знаю, видимо придется в ПА, хоть и очень не хочется...
Сталкнулся с завшением реальных данных по расходу топлива на Сценике. Писал по трассе 9 с лишним, когда по факту было около 7 ...
Причина как потом понял была в ... забитой сетке бензоприемника.
Почему и как?
Расход топлива, насколько мне известно комп вычисляет опираясь на длительность открытия топливных форсунок.
Когда сетка бензоприемника забита, давление в топливной системе падает, вместе с тем падает объем топлива проходящего за единицу времени через форсунку. В итоге, датчики говорят что топливная смесь слишком бедная, и увеличивают время открытия форсунки. Комп не знает что давление в топливной системе понижено, и продолжает считать просто по времени открытия. Как итог по компу расход выше, чем в реале.
В чем проблема у Вас - надо смотреть, особенно учитывая что авто не заводится - начинать надо однозначно со сканирования компа на наличие кодов неисправностей.
А что конкретно пишет?
постараюсь сегодня сфоткать и выложить.
Почему и как?
Вообще еще периодически были провалы при нажатии на газ, что очень похоже на бензонасос. Счас вроде бы прошли. Но насоа проверим обязательно.
Спасибо за инфу! :)
И все же, слишком приблизительная средняя скорость. У меня на двухлитровой, турбированой трешке с АКПП, при средней скорости движения ( по БК) чуть более 16 км/час, расход зашкаливает за 19 литров на сотню. Стоит средней скорости подняться до 20-24 км/час и расход падает уже до 16 литров на сотню. А при средней скорости по БК около 30-36 км/час, средний расход уже в районе 13,6- 14,3 литров на сотню.
Докладываю:
Машина отказывалась заводиться из-за плохого контакта на АКБ
Загнал ее в Ральф-кар - http://www.ralf-car.ru/
Они почистили контакты, стерли все ошибки и машинка завелась.
Также, по моей просьбе, заменили топливный фильтр.
Расход так и остался 19л/100 км при средней около 17-18 км/час по компьютеру. Реальный расход - примерно такой же, то есть комп не врет.
В Ральф-каре сказали больше помочь ничем не могут.
Помимо этого машинку диагностировали на бош-сервисе. Никаких ошибок, выхлоп - идеальный. Чего делать дальше не пойму...
Но это не самое страшное, что меня тревожит. Периодически, непонятно из-за чего загорается Low-Battery. Ошибок не оставляет. То есть неисправность плавающая. Главное - чтобы машинка не встала нигде.
Если есть грамотные диагносты - дайте пожалуйста контакты. Уже замучался с этой фигней.
Никому Лагуна не нужна? :renault_forever:
Приму в дар.
Да, иногда приходит на ум не очень хорошая рифма на слово Рено...
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    Дастер
    Дастер
