Илья Патриот
ошибка датчика давления
уважаемые форумчане помогите советом, недавно оставил свой авто на переборку движка, сам блок при переборке не снимали, все собрали, подключили назад все разъемы и тут возникла проблема при заводке двигателя на панели высветилась ошибка INJECTION DEFAILLANTE, стартер не крутит, загорается так же лампочка STOP, пригласили диагноста, он с помощью программы Сканматик определил ошибку DF007 - цепь датчика давления в топливораспределительной рампе, проверил питание на датчик и сказал что приходит 12 вольт, хотя по книжке вроде написано 5 вольт. датчик отдельно не продается а цена вместе с рампой порядка 15 рублей!!! что посоветуете при решении данной проблемы, из за чего может этот датчик выйти из строя, до ремонта авто все работало отлично. может стоить Clipом продиагностировать и он покажет более точные параметры этой ошибки?
Была такая проблема!
Вопервых на диагностику к официалам, они точно скажут это датчик или цепь (а потом уже смотреть что лечить) датчик отдельно есть, только для его заказа надо выкрутить старый и по номеру на корпусе заказать новый.
denis-32, спасибо за совет, проблема решилась, оказался все таки плохой контакт в разъеме датчика, т.е. цепь
Пожалуйста! Изменено пользователем denis-32
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
