ko4evnik_inc
Нужна помощь!
6 сообщений в этой теме
Megan coach - 1997 год по докам, по всему остальному точно такой как с 1999 пошли, ну не суть...
Двигатель 2.0, F3R, 114 л.с.
Проблема: на "холодную" заводится нормально, как только прогрелась и допустим я ее заглушил - не заводится, пытается раскрутить двигатель 1-2 секунды и все...
Стартер прошел примерно 10 000 (менял предыдущий владелец, в связи с чем - не знаю)...
Данная проблема проявилась только вчера, хотя я на ней даж и не ездил на днях толком...
Похожая проблема была у меня недели 3 назад, после мойки, стабильно через 24 часа - не заводилась, могла с 15 раза ток завестись, поменял "+" клемму на аккум (была убитая вся) - все прошло.
В общем грешим на стартер, друг говорит, что типа металл при нагреве расширяется, и чет в стартере клинит....
Кто, что посоветует?
А, еще, забыл написать, при отметке в 140 км/ч, загорается желтый значок неисправности электрики (ну такой, как диаграмма, желтый), торможу, глушу, он пропадает, опять 140 и опять загорается, мож это как-то взаимосвязано?
Изменено пользователем ko4evnik_inc
Привет. Такая же проблема описана ранее и ты не пробовал тише ездить?
Привет, если ты про контакты стартера и т.д, то читал, НО! У них даже не крутит, у меня крутит 1-2 сек., но до запуска не доходит.
Приходится 135 ехать из-за этого значка, ну это же не нормально?! =)))
Там ещё есть что то за датчик положения коленвала кажется. Просмотри всё.
Да я почитал... Вчера посоветовали умную вещь, включить ближний на прогретой машине и попробовать завести.... и в общем-то вот оно.... фары значительно затухают, авто не заводится при повороте ключа, стартер тянет заряд с аккума... короче стартер кончился....
Кстати стартер прошел примерно 10 000 км и стоил он 6 500 руб. жаль бумаги на него найти не могу, чтоб фирму производитель глянуть, но буду снимать посмотрю....
Сегодня купил новый стартер за 5000 руб., сняли сейчас старый, оказалось он еще родной стоял ВАЛЕО и прошлый владелец его всё же не менял, по нему сразу видно, что он не исправен, щетки сразу под замену, остальное покажет вскрытие...
Проблема решилась.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Alex525
    Alex525
