Бобриков
Гидроблок АКПП
18 сообщений в этой теме
ПОДСКАЖИТЕ,КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ САМОМУ ГИДРОБЛОК,ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ КЛАПАНА МОДУЛЯЦИИ? ТАМ НУЖНО ЧТО-ЛИБО РЕГУЛИРОВАТЬ?
Изменено пользователем Maestro Lorem
Правка заголовка
Я,извиняюсь,не знал. Ознакомился со всеми правилами. Я смогу сам снять гидроблок,чтобы заменить клапана модуляции? Там нужно что-либо регулировать?
а с чего вы решили, что вам так необходима замена клапанов? это первое, а второе, если для вас это в диковинку, то я лично, настоятельно рекомендую не лезть в АКПП самостоятельно.... во избежание в-последствии, попасть на довольно дорогостоящий ремонт или и того хуже, замену всего агрегата... :rtfm:
У нас в городе нет официалов,чтобы узнать причину проблемы акпп,а из переписки форума,я решил,что надо заменить клапана. Машина дёргается,включается аварийный режим. Когда она начала только дёргаться,мне сказали поменять масло,поменял,а стало хуже. Смогу ли я доехать до официалов-400км на такой машине?
блин... 400 не факт конечно.... далеко не факт.... а что у вас, оффов нет понятно, но неужели нет ни-одного грамотного человека по автоматам? не поверю.... должен быть, и не один.... ищите.... а самостоятельно лезть, ещё раз, настоятельно не рекомендую..... по незнанке и ручные коробки люди в хлам превращают, чего уж там говорить про автомат....
Смена клапанов модуляции может потребовать перепрограмирования. А это только к дилеру!
Да в том то и дело,что грамотного спеца нет-один одно говорит,другой другое. Может мне масло снова поменять-я залил ELFMATIC G3, а говорят надо ELFMATIK D3 SYN?
А до дилеров 400км, как думаете доеду?
Я на G3 уже третий год езжу, не смертельно. Сам смотрел упаковку, написано было подходит для DP0. Сначала заморачивался, потом забил. Можно ли мешать G3 и D3 не знаю, полностью ведь не сольешь без съема коробки. После замены клапанов в сервисе перепрошивал ЭБУ, но разницы не почувствовал, можно было и не делать этого.
Есть нота 2881А с полным описанием коробки DP0. Поищи. Если не найдёшь, у меня есть - 1.8Мб. Могу выслать почтой. Тогда в личку скинь e-mail
Буду благодарен,если скинешь. Мой е-mail ---usmanova-1965@mail.ru. Спасибо!
А у тебя тоже проблемы с коробкой-толчки и загорался аварийный режим? Какие ты именно клапана заменил? И как сейчас себя ведёт коробка? А обязательно ли перепрошивать ЭБУ?
На этот вопрос, адекватно даже дилер не сможет ответить, не получив Вашу машину. Есть случаи, когда перепрошивать не надо, есть случаи когда надо. Выявить это может только диагностика и проверка машины в дилерском центре.
Чет мэйл пишет, что адрес написан неправильно...
"Ошибка
Недопустимый адрес
Адрес usmanova-1965@mail.ru. не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз."
ЗЫ. Пардон, ушло. Скопипастил адрес с точкой в конце :blush2:
Изменено пользователем Yevgeny
"Ошибка
Недопустимый адрес
Ок! Спасибо! Сейчас ознакомлюсь!
Вообщем,как я понимаю,как бы там не было,надо всё таки машину гнать к дилеру на диагностику.
Ну да. При покупке диагностику не сделал, о чем потом пожалел неоднократно. Были даже не толчки, а удары после чего АКПП уходила в аварийный режим. Перезапуск двигателя помогал но ненадолго. Поменял клапаны (модуляции кажись) их два. Естно замена масла, ну и перепрошивка ЭБУ на всякий. Сейчас толчки иногда присутствуют, но неисправность не загорается. Нужно бы по уму опять на диагностику и уровень проверить. А вобще попахивает ремонтом, как минимум гидроблока.
прошу прощения за бестактность , а сколько стоит замена клапанов модуляции у официалов в москве ?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
