Дэнвик
Автозапуск на Сценике 2
5 сообщений в этой теме
Доброго дня! Собираюсь приобрести Сценик 2 с автоматом- так как сам являюсь владельцем авто марки рено с иммобилайзером, родился вопрос на всех ли вторых сцениках установлены штатные иммобилайзеры и соответственно можно ли установить автозапуск? Речь идет о дилерских авто. Заранее спастбо)
Иммобилайзер есть на всех автомобилях Рено (независимо от того, дилеркий он или нет). Автозапуск возможно установить только в обход иммо. В большинстве случаев в салоне где-то прячется чип второго ключа.
Спасибо за ответ.
Поставил старлайн , автозапуск работает...но с большим но установшик видать поленился и все сделал но .... авто запуск без обходчика Иммобилайзера ,т.е ключ в замке зажигания в салоне остается и я с брелка завожу....пускай он даже спрячет ключ целиком в салоне под панель и прислонит его с обратной стороны к считывателю..... проблема в том что угнать машину не состовляет труда в заведенном состоянии......
Подскажите к то знает кто сталкивался с авто запуском .... что сделать что бы обезопасить авто во время стоянки и во время прогрева , мне говорили что нужно устоновить замок автомата на коробке, т.е мол при не снятии с сигналки брелка и перевода в положение драйв должен глохнуть....
Спасибо
Ставил на Мегане-2. Пришел к выводу, что использовать обход иммобилайзера смысла нет. Лучше оставить карту в приемнике, а машину запереть и поставить на охрану с брелка сигналки, когда пользуешься автозапуском. А когда не пользуешься, то штатный иммо рулит.
Не знаю как на Сценике-2, на Мегане-2 надо еще имитировать нажатие тормоза. На моей сигналке не было блока автопуска. Я его собрал по приложенной схеме. Может быть, там найдете что-то полезное. Сигналка другая. В схеме введена блокировка по нейтральному положению МКП и ручнику (потом выкинул).
Успехов!
Вот нарыл в теме параллельной .....
Но у меня как раз в приемнике и стоит изнутри это видно, можно конечно вставить под панель внутрь но, уже не выташить обратно когда не надо.....в чем же тогда схема с обходчиком отличается от этой..... да и про дополнительные релюшки кто нибудь слышал..... типа беспроводные цифровые реле...есть ли смысл заморачиватся...
    Аужеке
    Аужеке
