kulak08
Заглох на перекрёстке
8 сообщений в этой теме
Привет собратья. Мой K7J700 1,4 сегодня подвёл меня. На перекрёстке заглох. После завёлся хорошо,но рычит как будто нет глушителя и стрелляет между двигуном и салонной перегородкой. Домой на галстуке. Обследовал глушитель, правда не снимая и ничего не обнаружил. Заводится не очень хорошо и не держит холостые. Когда пытаешся газануть рычит и хлопки. При этом не дыма, не явных признаков трещины в глушителе. Сосед сказал смотри магнитный клапан. А что это за зверь и как он связан не знаю. Помогите братья. :cry:
Может топливо плохого двигло нахлебалось.
Изменено пользователем Лесник
Удалил ненужное цитирование.
Может топлива плохова двигло нахлебалось.
Да нет не должна.
Вчера заправлялся и проехал после этого вчера пару км и сегодня с десяток.
Да нет не должна.
Проверь впускной и выпускной коллектора на наличие трещин.
Привет. Часть косяка нашёл. Видимо от вибрации вывернулся винт крепления корпуса воздушного фильтра. Видимо в следствии этого вышел из посадочного места инжектор. Если я правильно называю ту часть в виде воронки с заслонкой. Всё почистив и собрав завёл двигатель. Как ни странно завёлся сразу, но на повышенных оборотах. Придавив акселератор и отпустив его обороты упали, начали плавать. Т.е сама газует и сбрасывает. Что теперь посмотреть?
... инжектор. Если я правильно называю ту часть в виде воронки с заслонкой.
Это дроссельная заслонка.
Ну почти победил свою проблему. Скинул минусовую клемму на несколько минут и после этого завёл. Стало значительно лучше, но всё равно немного подгазовывает. Проехался в стабильном режиме пару км и заглушил. Повторно завёл и всё подгазовка пропала. Надеюсь что дальше будет всё ок.
Повезло. у меня с таким симптомом накрылся датчик давления на впускном трубопроводе. ценник 3800 не оригинал !!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
