Xo-Xa
Порвался патрубок.
11 сообщений в этой теме
Всем привет.
Порвался патрубок. Я его конечно поменял, но очень любопытно что это за трубочка ? На что влияет ?
Двигатель F4R turbo 2.0
На фотке нарисовал красным:
Всем привет.
Привет брат по несчачтью (в смысле мотор 2,0Т),
трубка как я понимаю идет от клаппвнной крышки в впускной коллектор, наверное для того что бы отсасывать (назовем так) "давление" которое может там случайно образоваться по какой либо причине.
т.е. тупо сосет оттуда воздух когда он там есть.
Оранжевый на фото - это обратный клапан (на нем стрелочка нарисована движения воздуха)
Удачи
Удачи
Из этой трубочки периодически некисло дует :). Обнаружил дырочку после того как из двигателя такой звук услышал, что чуть инфаркт не схватил :).
Как будто тупой болгаркой железку пилят. Причем звук то появлялся то исчезал.
Еще показалось, что расход с порванным патрубком больше... но это субъективно.
из трубочки не может дуть - там стоит обратный клапан
дуть может из патрубка (металического) на клаппанной крышке на который эта трубочка просто насовывается
Я имел в виду то, что через этот патрубок, который порвался периодически проходит большой объем воздуха.
Вопрос то остался открытым. На что влияет дырка в этом патрубке? Или это как в старых карбюраторных моторах вентиляция картера и ее можно хоть вообще снять и ничего не изменится ? Изменено пользователем Xo-Xa
я пришел к такому же выводу - это не вентиляция картера, но функция та же
Где логика??Функция та-же,но не вентиляция????
картер в низу.
поэтому по логике это не вентиляция картера, а вы как считаете
Всем привет.
На картинке под №3 - это про него речь?????
Изменено пользователем DACK
Очень похоже, что на картинке именно он.
  • 3 года спустя...
картер в низу.
вечер добрый а по мойму через эту трубочку с клапаном идет вентиляция картера .а рядом с входом в  двс стоит датчик каторый  чтото меряе ( возможно температуру воздуха)
вечер добрый а по мойму через эту трубочку с клапаном идет вентиляция картера .а рядом с входом в  двс стоит датчик каторый  чтото меряе ( возможно температуру воздуха) .Купил сей авто месяц назад теперь изучаю .
    Sega01
    Sega01
