hddn
Не заводится машина
17 сообщений в этой теме
Добрый день.
Сегодня с утра не смог завестись - мотор фыркает, а потом глохнет. Чек аккумулятора не горит, значит он в порядке. Вообще она с утра последний месяц плоховато заводилась, но такое впервые. С выжатым сцеплением пробовал - все равно никак. До этого заправился пульсаром на ТНК.
Машина 2008г, пробег 42000. Возможно Свечи, не знаю - как можно проверить? Еще пару раз глохла на холостых - это странно.
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
Попробуй сменить заправку. ТНК- так не фонтан,особенно если заправка не сетевая. На ДПК(датчик положения коленвала)вроде не похожа. Ещё мож форсунки забились или фильтр.
Да, я ее сменю конечно - уже начитался про пульсар.. Но чтобы сменить мне нужно завестись..
Спасибо за ответ!
Что есть "пульсар"?
Вариантов неисправностей масса. Бензонасос жужжит?
Что есть "пульсар"?
Пульсар это бензин такой у ТНК, то ли с присадкой, то ли еще с чем-то.
Все работало нормально. Правда в процессе езды под приборной панелью слышу легкое жужжание. И на холостых легкие постукивания, с выжатым сцеплением их нет.
Замени свечи.
Да да. Я собираюсь их менять. Но знаете дело в чем - с утра всегда плохо заводилась, в последствии без проблем. Если долго постоит опять такаяже ситуация.
Датчик какой-нибудь. Знатоки Логанов подтянутся, более подробно просветят.
Поправлюсь, не всегда, а в последнее время.
У меня так ДПК начинал выходить из строя,конечно лучший вариант диагностика.А бензонасос топливо закачивает,когда зажигание включаешь его слышно.
Здравствуйте. На Меганах и Сцениках часто встречалась такое из-за плохого контакта на датчике ДПКВ, попробуйте с него разъем снять почистить контакты и вернуть все на место, вдруги на Логанах такое прокатывает.
Спасибо за ответ, сегодня попробую..
ДПКВ - как один из вариантов проблемы с пуском двигателя.
Свечи поменял, правда ситуация не изменилась.. Машина все равно заводится через раз..
Сегодня посмотрю ДПКВ
Сигнализация стоит? Было подобное, плохо установили, в итоге барахлил контакт на бензонасос, сигналка воспринимала как попытку вскрытия и блокировала работу бензонасоса после запуска двигателя.
Да, стоит.. Но с ней проблем нет.
проблема была решена путем замены бензонасоса - выдавал не 3 атмосферы, 1,5..
Ага, спасибо, будем знать. У дяди такая же фигня, позвоню ему сейчас, пусть проверит.
А пульсар - хороший бенз, с ним проблем не бывает. Сам его год уже почти как заливаю.
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Владимиррович
    Владимиррович
