hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Добрый день. Сегодня с утра не смог завестись - мотор фыркает, а потом глохнет. Чек аккумулятора не горит, значит он в порядке. Вообще она с утра последний месяц плоховато заводилась, но такое впервые. С выжатым сцеплением пробовал - все равно никак. До этого заправился пульсаром на ТНК. Машина 2008г, пробег 42000. Возможно Свечи, не знаю - как можно проверить? Еще пару раз глохла на холостых - это странно. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Попробуй сменить заправку. ТНК- так не фонтан,особенно если заправка не сетевая. На ДПК(датчик положения коленвала)вроде не похожа. Ещё мож форсунки забились или фильтр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Попробуй сменить заправку. ТНК- так не фонтан,особенно если заправка не сетевая. На ДПК(датчик положения коленвала)вроде не похожа. Ещё мож форсунки забились или фильтр. Да, я ее сменю конечно - уже начитался про пульсар.. Но чтобы сменить мне нужно завестись.. Спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 заправился пульсаром на ТНК. Что есть "пульсар"? Вариантов неисправностей масса. Бензонасос жужжит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Что есть "пульсар"? Вариантов неисправностей масса. Бензонасос жужжит? Пульсар это бензин такой у ТНК, то ли с присадкой, то ли еще с чем-то. Все работало нормально. Правда в процессе езды под приборной панелью слышу легкое жужжание. И на холостых легкие постукивания, с выжатым сцеплением их нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Замени свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Замени свечи. Да да. Я собираюсь их менять. Но знаете дело в чем - с утра всегда плохо заводилась, в последствии без проблем. Если долго постоит опять такаяже ситуация. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Датчик какой-нибудь. Знатоки Логанов подтянутся, более подробно просветят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Да да. Я собираюсь их менять. Но знаете дело в чем - с утра всегда плохо заводилась, в последствии без проблем. Если долго постоит опять такаяже ситуация. Поправлюсь, не всегда, а в последнее время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Да да. Я собираюсь их менять. Но знаете дело в чем - с утра всегда плохо заводилась, в последствии без проблем. Если долго постоит опять такаяже ситуация. У меня так ДПК начинал выходить из строя,конечно лучший вариант диагностика.А бензонасос топливо закачивает,когда зажигание включаешь его слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad_L Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Поправлюсь, не всегда, а в последнее время. Здравствуйте. На Меганах и Сцениках часто встречалась такое из-за плохого контакта на датчике ДПКВ, попробуйте с него разъем снять почистить контакты и вернуть все на место, вдруги на Логанах такое прокатывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Здравствуйте. На Меганах и Сцениках часто встречалась такое из-за плохого контакта на датчике ДПКВ, попробуйте с него разъем снять почистить контакты и вернуть все на место, вдруги на Логанах такое прокатывает. Спасибо за ответ, сегодня попробую.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TRI Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 ДПКВ - как один из вариантов проблемы с пуском двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 11 Августа 2011 Опубликовано 11 Августа 2011 ДПКВ - как один из вариантов проблемы с пуском двигателя. Свечи поменял, правда ситуация не изменилась.. Машина все равно заводится через раз.. Сегодня посмотрю ДПКВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тойотаспринтер Опубликовано 12 Августа 2011 Опубликовано 12 Августа 2011 Сигнализация стоит? Было подобное, плохо установили, в итоге барахлил контакт на бензонасос, сигналка воспринимала как попытку вскрытия и блокировала работу бензонасоса после запуска двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hddn Опубликовано 18 Августа 2011 Опубликовано 18 Августа 2011 Сигнализация стоит? Было подобное, плохо установили, в итоге барахлил контакт на бензонасос, сигналка воспринимала как попытку вскрытия и блокировала работу бензонасоса после запуска двигателя. Да, стоит.. Но с ней проблем нет. проблема была решена путем замены бензонасоса - выдавал не 3 атмосферы, 1,5.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stormayer Опубликовано 25 Августа 2011 Опубликовано 25 Августа 2011 Ага, спасибо, будем знать. У дяди такая же фигня, позвоню ему сейчас, пусть проверит. А пульсар - хороший бенз, с ним проблем не бывает. Сам его год уже почти как заливаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
