udav76
не заводиться на холодную
1 сообщение в этой теме
всем доброго времени суток. господа после установки газового оборудования (4покол.) на мой меганчик (1.4 16клап. 99г) спустя 3 месяца возникла следующая проблема. отстояв часов 8 поворачиваю ключ на стартер и происходит каждое утро одно и тоже.(стартер крутит безотказно) с первого раза двигат. не отзывается вовсе. со 2-3 схватывает и тут же глохнет. так может продолжаться от 5 до 20 раз. в итоге двигло заводится (иногда ровно, иногда хватает 1-2 цилиндра а через пару сек. начинает работать идеально, как только заведёться появл. сильный запах бенза). как только двиг. заработал спустя несколько сек. глушу и тут же завожу т.е. двигатель не прогрет(заводится как часы) и потом езжу целый день проблемы как будто и нет. ( машинка всегда заводиться на бензине а через 5-6 сек. переводится на газ автоматом), но спустя 8 и более часов всё повторяется. что сделано:промыл форсунки,продиагностировал все датчики на компе(ошибок не показал), снял почистил впускн. колл., дросс. заслонку всё посадил на герметик, поменял датчик коленвала(провели эксперимент-на холод. двигат. погрели феном датчик коленв. завелась с пол оборота) после промывки поездил пару дней только на бензине проблема вроде исчезла, но 2 дня на газу и всё вернулось. от газа отказаться не могу --такси. может кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!!!! ПОЖ!!! :wall::sorry:
Изменено пользователем udav76
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
