андрей реновод
Бензонасос
21 сообщение в этой теме
то шумит то не шумит .в морозы шумел патом перестал проездил до осени .опять зашумел .поменял с донора. сначало не шумел .потом зашумел .на доноре стоял 30л скачал не шумел .поставил на свою зашумел .что не пойму может воздух .когда шумит с утра не спервого раза заводится .т.е. заводится и сразу глохнет .посоветуйте друзья не хочу новый покупать .мне кажется что воздух.
у меня так же, хочу к топливной рейке манометр подключить...
К топлевной рампе подходит вход с бензонасоса.Отсоединяешь ,ставиш манометр,и смотришь какое давление.Если всё нормалёк,тодальше поэтапно. регулятор давления рампы.Я думаю что после проверки давления будет всё ясно.Почему гудит и глохнет.Пиши будем думать.
Вот, что я выяснил: у меня из вакуумной трубки "1" регулятора давления сочится бензин. Ищу замену, экзист ни чего доступного не предложил - от 2000рэ. Знакомый говорит от Волги инжекторной должен подойти.
Изменено пользователем Корнейчук
Вот, что я выяснил: у меня из вакуумной трубки регулятора давления сочится бензин. Ищу замену, экзист ни чего доступного не предложил - от 2500рэ. Знакомый говорит от Волги инжекторной должен подойти.
Регулятор давления можно поставить любой если вход и выход под топливные шланги.А для того что-бы он правильно контролировал давление нужно его немного переделать.,тоесть сделать регулировку механически.Простым винтом что-бы он держал правельное давление.
Да кстати я когда переделывал впрыск на январь то увидешь на фото мой регулятор давления .Я его переделывалл на механическую регулеровку.
поподробнее пожалста:)
и вот нашел в опелевском форуме уже сделали то, что я хочу
http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=18745
Подробно долго описывать.У тебя есть кто-нибудь кто-бы был связан с авто спортом?
ссылка? тоже хочу переделать эбу на январь! А дросель родной остался? Какой расход? Датчик распредвала ставили?
У меня бензонасос стоит Волговский.Регулятор давления волговский я не помню как он выглядит,желателько что-бы он был выносной а прикручивался к топлевной рампе.Это проще.Сегодня посмотрю у кого-нибудь что на волге стоит.Потом отпишусь.
У волги вставляется в топливную рампу.Но можно сделать переходник под штуцер и всё буде отлично работать.
регулятор от волги поставил, дергаться перестала.
Ну вот здорово ,проблема решена
я еще чо заметил когда зажигание включаешь бензонасос кочает тихо как надо .как заведется то шуметь начинает.а наcщет того что глохнет на холодную с утра .через раз .тоесть завожу завелась обороты 1.5 тыщи -2. начинает падать и дергается.я не жду когда заглохнет выключаю защигание.и заного завожу и все как по маслу.
Как правило бензонасос гудеть начинает:износ.топливный фильтр.,в баке сеточка,я туда пока не лазил но думаю что в баке есть тоже какой-то фильтр на приёмнике топлива.,ну и последнее перегрев самого насоса.Моё мнение такое,когда включаешь только зажигание он наполнил систему и выключился это быстро .Двигатель завёл он начинает работать с напругой тоесть тяжко ему прокачивать топливо ,и в рампе нехватает давления и двигатель начинает дёргатся.Вторая попытка давление создалось и насос с горем попалам его поддерживает.
Да кстати ещё ,регулятор давления.50 на 50 .Проверить просто .Снимаешьтрубочку с регулятра и глушишь её,трубочку что-бы небыло подсоса воздуха и заводишь.И смотри как будет работать.Если не чего неизменится то он в проядке.Прверяй то что написал ранее.
спасибо попробую .напишу
а еще попробуй:на холодной машине перед запуском сними фишку с датчика температуры охлаждайки.и заведи.если завелась с первого раза и не глохнет то причина в датчике(не то сопротивление).
на холодную должно быть около 300 ом
букварь
бензонасос шуметь перестал сам по сибе..но началось другое .на горячую заводишь. инжектор обычно подымает обороты до2т.а бывает что не подымает и дым чорненький при запуске.раза три запустишь на четвертый поднимет до 2т.о и дыма нет
    Bogdanjxk
    Bogdanjxk
