Ренонуб
Замена турбины или ремонт
109 сообщений в этой теме
В общем образовалась течь масла слева под бампером. По началу были видны только капли, сейчас уже после дня стоянки пошли пятна, загнал на сервис , посмотрели, почистили, говорят течь из турбины, врать мастерам смысла нет, т.к. сами турбинами не занимаются и ремонтироваться буду в другом месте. Что меня ждет, у официалов ремонт запчасть стоит 80, восстановленная 52+ работа 4500, что делать, куда податься?
Авто Renault Megane Scenic(grand) 2007 г.в. 217000 пробег, турбодизель 1.4 106 л.с.
ремонтируй свою турбину, скорее всего ремонт обойдется заменой картриджа, это около десяти штук + работа по снятию установке.
а если в инете поискать новую турбину заместо покупки у ОД?
Турбодизель 1,5dci (1461 см3).
Я сейчас тоже сталкнуля с ремонтом турбины.
Как я выяснил по статистике турбины живут от 180000км до 200000км.
Сами дизеля ( эти - наши 1,5) довольно надёжные и живучие.
Я в двух темах обещал отписаться о своём ремонте ; решил отдельную тему не открывть , отпушусь здесь - только в отдельном посте.
:hmmm: И так всё по порядку.
Перед прохождением ГТО я заметил , что по краю конца глушителя образовалось тонкое ~ 5мм кольцо из сажи.
Я грешил на биодизель,который у нас в летнее время только продают по нормам ЕВРО.
Расход масла у двигателя был минимальный 1литр на 20000км.По моими наблюдениям и диагностике в сервисе масло выходило из под прокладок маслоподающей магистрали на турбину.Замена прокладок-медных колец довольно трудоёмкая операция,поэтому я особенно не спешил.
В нацале августа мы поехали отдыхать на берег Балтийского моря в город Вентспилс.При резком повороте под капотом появился интересный хлопающий звук.Я подумал на ремни.Остановилсь проверили всё впорядке.Когда выключали кондишку пропадал,включали появлялся.Потом всё пропало.Проехали тогда ~700км,без хлопков и звуков посторонних.
20.08. ездили по делам с дочкой,она была за рулём,когда возвращались домой она мне сказала,что у машины пропала приёмистость и из глушителя иногда выскакивает бело-сизый дым.Остановились проверил все уровни:масла и антифриза,всё в норме.Погазовал такой выхлоп то есть,то нет.Доехали до дома позвонил в сервис офам и записался на 22.08..Авто поставил в гараж.
На следующий день пошёл проверить.Опять все уровни в норме.Завёл-дыма нет.Поехал по делам : авто едит без дыма только тяги нет.
Вечером в гаражах,когда ставил машину решил погазовать.Иногда выскакивал дымок бело-сизый и появлялся глухой-хлопающий стук.Собрался гаражный консилиум : решили виновата форсунка.При появлении стука б/к писал "Проверьте впрыск".Когда глушил и по новому заводил это сообщение пропадало.
В понедельник 22.08. пораньше поехал в сервис к офам.Вначале всё было более менее нормально : авто не дымило,но и нетянуло.Потом стал появляться дымок при увеличении газа.Проехал 6км и при очередном переключении КПП : вырвался большой клуб бело-серово дыма и двигатель сам стал набирать обороты = " пошёл вразнос ".
Заглушить удалось только на передачи,электроника уже не глушила.
По стоял всё проверил - немного снизился уровень масла.
Решил попробовать доехать до сервиса.
Проехал ещё 2км,у всё повторилось по новой.
Стал вызванивать эвакуатор и ждать его.
Эвакуатор привёз в сервис к офам точно к назначеному мне времяни ( хорошо,что выехал раньше).
Провели комп.диагностику на заглушеном двигателе,посмотрели,пощупали,послушали меня и вынесли вердикт виновата турбина : погнала масло , двигатель из интеркулера захватил масло и " пошёл в разнос".
Замена турбины.
:read: Пока снимали турбину я стал выяснять стоимость этого удовольствия :
новая турбина стоит без скидок 852 лата = 50414 руб.
востановленная турбина из Франции 722 лата = 42722 руб.
Это стоимость у офов.Обещали 30% скидку.
Пока снимали сходил в сервис в таксопарк ( он находится рядом-за забором),спросил где они ремонтируют турбины от своих авто.дали телефон фирмы.Дали рекомендацию - очень хорошо ремонтируют турбины.
Созвонился - договорился с фирмой " Turbomotors " , кстати у неё есть филиал в Москве.
Пока всё это выяснял турбину сняли.
Вал болтался.
Крыльчатки погнуты.
Горячая крыльчатка была отдельно - лопнул=срезало вал.
Вся воздушная система и катализатор в масле.
Приехал друг отвезли турбину на фирму.Там её разобрали и продефиктовали.Полный кап.ремонт.Стоимость работы 300 лат = 17752 руб.. Нужно заменить " улитку подшипников " и поставить полный новый катридж. " Улитка " нашлашь на фирме от б/у турбины.Катридж новый.
Вернулся к офам сказал рекомендации турбинистов : промыть всю воздушную систему и катализатор(была рекомендация заменить или даже удалить).Устанавливать отремонтированную турбину без герметиков на новые прокладки и уплотнительные кольца.Но они и сами всё это знали.
Заказали все необходимые детали " с обычной не срочной дотавкой " через 36 часов.Договорился о скидках на детали и работу.
На следующий день поехал к турбинистам:посмотрел процесс ремонта - это отдельный расказ.
В среду 24.08. в обед позвонили турбинисты - турбина готова , забирайте.
Через 1,5 часа был у них.
Турбину не узнать , как новая.
Дали гарантию один год и рапечатку испытаний на стенде , с рекомендачиями по мантажу и обкатке.
Утром 25.08. турбину стали устанавливать.Все детали были отмыты.Заказанные детали пришли к 11 часам.
Я воспользовался тем что бампер снят переделал комутацию ДХО - дневных ходовых огней : установил дополнительный штекер и убрал лишние провода.
Надеялся что к вечеру двигатель заведут , но как всегда подвёл крепёж : со шпилек долго немогли скрутить гайки , новых на складе не было , потеряли кучу времяни.
Рабочий день закончился все работники пошли на выходные.
Изменено пользователем urbino
на экзисте доступно 2 варианта - оригинал 7701 476 883, по цене более 80 тыс. руб (у меня показывает за 90тыс.р., т.к. накручивают коэффициент доставки) и турбина Bauer T914828 цена более 40 тыс.р. http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701+476+883
На форуме находил инфу, что качественно ремонтируют где-то в Литве.
Что-то у меня всё зависло.
Нет времяни дописовать.
Допишу позже.
Вот посмотри здесь, позвони, может чем-то пожет эта ссылка:
http://www.turbolider.ru/index.php?page=cat&id=5173
Хотелось бы узнать результаты
Ток что приехал от официалов. Течь откуда-то есть, но турбину они проверили, и сказали что она в норме. Поскольку установитть откуда течь не смогли промазали мне все стыки герметиком, и сказали приехать через 1000 км пробега, каждый день проверяя уровень масла в двигателе. Сказали, что возможно при замене ремня грм(менял у них) возможно что-то задели( в общем вроде так, но не понял при чем тут грм и течь с левой стороны) ну да ладно, пока буду ездить, все-таки проверка ничего не выявила. Всем большое спасибо за поддержку, отпишусь, когда поеду на повторную проверку.
:to_become_senile: Итак 29.08. в понедельник продолжили собирать.
Установив всё необходимое : кроме переднего бампера , защиты двигателя и панели со щётками стеклоочистителя , погоняли ~ 30 минут стартером и запустили двигатель.Хоршо что запускали на улице - дыму было !!!! Дымовая завеса.
Поработал на холостых двигатель ~40 минут загнали на подъёмник - проверили на "утечки".
Дособрали авто и поехах мастер участка на тест-драйв,примерно 15км.
При тесте двигатель показал себя нормально , только вначале дымил . Позже дым стал пропадать = выгорел.
Во время теста определили что нижняя центральная подушка двигателя повреждена : при движении на небольшой скорости,при резком нажатии на педаль газа - появлялась вибрация и рывки,которые потом пропадали.
После теста опять на подъёмник проверка всех соединений и подушки.Она оказалась повреждена.Заказ новой нужнр ждать 2 дня.Стоит новая 42 лата = 2486 руб..Решил не ждать и пока не менять , а востановить " дедовским - совдеповским " способом : в места разрыва вставил кусочки " кислородного " шланга и всё пространство резиновой части подушки заполнил силиконовым герметиком , после этого обмотали всё плёнкой и установили на место.Менять буду вместе с комплектом ГРМ через 10000км.
Электронщик проверил и стёр все ошипки в б/к , установил все настройки.
Всё Сеню вылечили.
Итого всё лечение - ремонт обошёлся в 625лат = 36983руб..
Правда дилеры мне дали скидку на детали 30% , а на работу 20%.
Дилеры на свою работу дали гарантию один год и турбинисты один год. :renaultflag:
:to_become_senile: В двигатель залили масло 5W30.Оно для двигателей с сажевыми фильтрами и с повышенным сроком службы до 30000км.Правда стоит в 2,5раза дороже , но для обкатки турбины пусть будет.
После ремонта проехали 700 км.
Дыма нет.
Тяга у двигателя востановилась.
Посвистывание турбины на 1-2 передачи при разгоне больше нет ( спецы сказали - это один из признаков что пора готовиться к ремонту турбины ).
Я выше писал что фирма " turbomotors " имеет филиал в Москме .
Можете посмотреть : www.turbomotors.ru.
Посмотрим как будет дальше , но пока я доволен. :renaulthearts:
У меня до все моих неприятностей и ремонта тоже подтекало масло только сзади двигателя по блоку от турбины.Требовалось заменить медные кольца и резиновое уплотнительное колечко на маслоподающей трубке или прокладку у слива масла . Медные кольца , болт , резиновая прокладка идут в комплекте с трубкой стоят у офов 52 лата = 3077руб. , а прокладка под турбину на слив масла оригинальная металлическа 8 лат = 474руб.. Плюс для замены нужно снимать турбину. :renaulthearts:
А у тебя может быть когда меняли ГРМ : вывешивают двигатель.Могли ослабить крепление шланга на радиаторе интеркулера с левои стороны за бампером.Его видно через решотку.В интеркулере конденсируются масляные пары . Может масляный конденсат и вытекал у тебя.Масло - масляный конденсат признок скорого ремонта турбины.
Если масло сильно не кушает можно ездить.
По опросам наших спецов двигателя К9К довольно живучие , а вот турбины на них ходят примерно 200000 - 250000 км.
Вы бы видели тепловоз на реостате! Сначала дым, а потом пламя как в кузнечном горне. Такое впечатление, что дрова вылетают. Потом вся срань прогорает, и идёт благородный дымок...
:victory: У моего Сени дымка сеёчас нет вообще. :renaulthearts:
Правда запах выхлопа ещё пока невостановился.Наверное слишком хорошо промыли катализатор. :to_become_senile:
добрый день,у меня тоже течь турбины сзади по блоку,но масло не ест и тяга не падает,в чем проблема..
ремонтируй свою отвези ее в питер-турбо я там свою ремонтировал обошлось 14т.р 1год гарантии после ремонта пробег 7000км
Как прочитал первый пост, хотел написать, чтобы в турбину лезть не спешил, не может неисправная турбина масло на землю гнать, оно пойдет в коллектора, а на улицу капает скорее из подводящей трубки. Для успокоения сдерни шланг к выпускному коллектору, на нем допускается небольшое масляное запотевание.
Пока читал всю тему, похоже уже пришли к единому мнению.
  • 11 месяцев спустя...
подскажите, а у Вас турбина с изменяемой геометрией VNT? потому что говорят они не ремонто-пригодны?у меня тоже на подходе(((+ Изменено пользователем unix46
Всем привет тоже год назад ремонтировал турбины в турбо моторс полет нормальный стараюсь не лихачить чтоб продлить срок службы турбины
как это не ремонтно пригодны, че за бред? все ремонтно, все пригодно
закажи б.у, оригинал.:
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/turbiny
Ремонтнопригодна твоя турба, при наличии соответствующего оборудования и квалификации, просто так катридж не махнешь.
Лучше новую купить или с небольшим пробегом оригинал - на дольше хватит.
у меня есть турбина на 732 если что.
надежный сайт?кто заказывал?есть ли гарантии?
у меня к9к 836 scenic III
надежный, с рекомендациями
+ 1
стучись,по ссылке..проблем нет с з.ч.
всем спасибо,буду пробовать. Плохо что они не в Москве(((
стчись скорее к арбузу ,с подольска чел к нему должен поехать.а так люди которые с ним контачат есть везде Изменено пользователем BORGORD
Есть по турбине вопрос? Надо ли после длительной поездки дать (турбине разредиться) т.е после остановки авто сразу двигун неглушить,а дать ему 2-3 мин похолостить?и ещё-вредна ли для дизеля длительная работа на холостом ходу? в тёплое время года и вообще.У кого какие знания и опыт.а может практика.
РS я именно так и делаю (по совету) глушу ч/з 2-3мин но сомневаюсь правильно ли так?
а у нас принудительное охлаждение.
не где нет и слова, что на к9к нужно дать турбине остывать.
Как на Сангёнгах например - у них это больное место.
Понятно. Значит и холостой ход двигателя длительное время ну 20-30мин невреден или.........?
конечно!
Заранее извиняюсь(может залез не в ту тему) просто до дизельного рено к9к732 2007г пользовался карбюраторным российским автопромом-от сюда и вопросы новичка.Хотелось бы правильно эксплуатировать дизелёк.Спосибо за понимание.
ВЕРНО:"помогите новичку"-набирайте!
Это как? Можно по подробней.
Тут на форуме давно кто то писал! Как я понял маслом она и охлаждается, вернее ее подшипники!
И где то было сказано, что Рено не дает рекомендаций на какие то танцы с бубном перед тем как глушить мотор.
Можно сразу. Но это не на всех двигателях.
например у к9к734 вообще водяное охлаждение турбины.
Смотрел у себя, не нашел никакого охлаждения. Можно ссылочку на тех. док. или что-то в этом роде? Про клапан ЕГР охлаждаемый слышал, а про турбину нет, к сожалению...
И суть действия не глушить мотор сразу не в охлаждении, а в том, что какое-то время турба будет крутить без масляного клина, на котором вращаются ее лопасти. Что и приводит к износу. А по Вашему, так она там на охлаждающей жидкости крутится, что ли? Изменено пользователем Na4Fin
вот такая должна быть
Можно и от 732 поставить только надо заглушить охлаждающие каналы.
? на фото от 734
не г8лушить а закольцевать, что бы жидкость проходила по кругу. Изменено пользователем BASHMIK
на моей турбе нет такого вродь..
Взял свои слова обратно, спасибо за информацию.
Если что турбинки, можно приобрести есть в наличии в Питере 836 и 732, др 734 идр в Минске отправим транспортной не вопрос;) турбы в хорошом сост без люфтов итд
Тема старая уже, но все таки напишу. Турбину можно восстановить своими силами, если поставить новый центральный корпус.
Кому надо, обращайтесь помогу. Я из Нижнего Новгорода. Пишите здесь или на почту shved2583@yandex.ru
И отходит такая турба 30 тысяч пробега.а это примерно год- два.а то И меньше.
1 час назад, disel сказал:
Не согласен с вами. Если правильно установить картридж в турбину, а турбину на автомобиль. То будет долго бегать, конечно если не сломать ее грязным маслом или другими возможными неисправностями, такими, как низкое давление масла и т.д.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
