Ренонуб
Замена турбины или ремонт
109 сообщений в этой теме
1 час назад, shved31 сказал:
Не согласен с вами. Если правильно установить картридж в турбину, а турбину на автомобиль. То будет долго бегать, конечно если не сломать ее грязным маслом или другими возможными неисправностями, такими, как низкое давление масла и т.д.
Ага, и геометрию на глазок настроить и можно ездить
2 часа назад, shved31 сказал:
Если правильно установить ...... турбину на автомобиль.
А как можно неправильно? Ну это так - к слову. Проблема не в правильной-неправильной установке картриджа или всей турбины, проблема в китайских запчастях. И стоит картридж почти как б/ушная турба в хорошем состоянии. Смысл ремонта такого?
"....Если правильно установить картридж в турбину, а турбину на автомобиль...."
По вашему картридж на турбину, а турбину авто можно поставить как-то по другому??? Поменять ротор,как и картридж не каких трудностей не составит понимающему в моторах автомобилисту. Вся проблема в балансировке ротора. В картридже он вроде как должен быть отбалансирован,но как показывает практика 30тыс. это не плохой пробег при замене картриджа.
45 минут назад, Shmel-jr сказал:
Этот вопрос возникает потом,когда возникают проблемы с наддувом.
6 часов назад, shved31 сказал:
и как же мне узнать что масло загрязнилось?и что картридж не китайский?и что за другие возможные неисправности?
вот я знаю какие возможны неисправности следует устранять при неисправности турбины
7 часов назад, shved31 сказал:
Тема старая уже, но все таки напишу. Турбину можно восстановить своими силами, если поставить новый центральный корпус.
Кому надо, обращайтесь помогу. Я из Нижнего Новгорода. Пишите здесь или на почту shved2583@yandex.ru
что это означает?самореклама??
Ребята постараюсь ответить на все ваши вопросы.
1.По настройке геометрии есть много материалов, в том числе видео из ютуба, можно посмотреть и если собрать все правильно, то проблем не возникнет.
2. Собрать неправильно картридж очень даже возможно. К примеру если перед разборкой турбины не установить метки, но это пол беды, но если клапан вестгейт неправильно выставить, то вот здесь жди беды.
3. В интернете много пособий о том, как правильно устанавливать турбину на автомобиль, не буду их все перечислять, так как они все есть в доступе. Самое главное это, проверить есть ли необходимое давление масла в системе и прокачать турбину, не просто залив в нее масло шприцом, а именно прокачать. Люди которые думают, что не выполнив ряд требований у них все прокатит, часто сталкиваются с моментом, что не прокатило и ссылаются на плохие детали.
4.  Согласен, что ротор установить не составляет большой сложности, но не стоит этого делать, потому, что действительно все дело в балансировке и просто установив ротор вы не сможете долго эксплуатировать турбину.
5. Если масло грязное, то при разборке картриджа эта грязь будет внутри него, а если там есть грязь, то турбина долго не проработает, будь она китайская, европейская или американская. без разницы.
6. Можете посчитать это за саморекламу, но моя цель помочь людям с проблемной турбиной за недорого.
С уважением ко всем вам Олег.
13 минут назад, shved31 сказал:
ну у меня тоже где-то валяется новый картридж powertec для 732 турбы, но я в приличном обществе его никому не предлагаю...
пс: не самореклама ))
22 часа назад, woland69 сказал:
powertec действительно не самый надежный производитель. У меня проверенный и более надежный  E&E Turbo
В 27.08.2016 at 17:07, shved31 сказал:
А правильно это как?как мне установить турбу на бошевский 1,9 правильно?и в чем разница установки с сименсовским 1,5?или дэлфи1,5?
Да что уж там !до кучи и бошевский 2,0 туда же.
Уважаемые друзья, помогите советом! У меня сеня2 к9к 732 106 л.с.. Завернуло вкладыши - да так, что лопнула подушка крепления коленвала. Поставил новый блок, новое колено, вкладыши, кольца, заменили грм, попутно отдал на ремонт турбину (был люфт). Так вот, после всего этого большого ремонта машина не стартует с низов. Турбина включается только на 2500 тыщах. И прет отлично. Но пока ее не раскочегарить - труба дело. Подключил Клип - ошибок впрыска нет. И вообще ошибок нет!!! Единственное  - четвертая форсунка показывает коррекцию - примерно единичку.  Турбинисты говорят, что выставляли по заводским настройкам (турбина с геометрией) и им там делать не чего. Подскажите что может быть?
53 минуты назад, Николайнен сказал:
единица это идеал для К732
55 минут назад, Николайнен сказал:
54 минуты назад, Николайнен сказал:
Смотрите параметры турбины фактическое давление и установленное. 100% что у вас турбина не дует на низах. Скорее всего изза клапана управления который рядом с тормозным бачком. И проверьте вообще шланги управления и разъем на нем подключены хоть.
Качните техноты по движку и турбине
Проверяли мастера и с отключенным клапаном и с включенным! Клапан работает!
6 минут назад, Николайнен сказал:
Как они это определили?
Если у вас не дует на низах турбина, а по симптомом она не дует.
То тут или дело в контуре управления, или в самой турбине.
Смотрите параметры давления уставку и реальный.
Отключал на работающем движке . Но самое интересное, что удивило мастера, что при отключенном клапане турбина должна была крутить, но она вообще не включалась (не свистела).
1 минуту назад, Николайнен сказал:
Тут нужен другой подход к диагностике. Ключевое слово - clip
Клипом смотрел - ошибок нет. Наддув на холостом правильный. А на ходу - не смотрел. Но он сказал - какой резон смотреть на ходу если она не дует!? У него (у мастера) мнение, что это не правильные настройки геометрии.
46 минут назад, Николайнен сказал:
правильно удивило, при отключенной геометрии он у вас как раз и будет тупить до 2500об.
она и на 3000 не дула с отключенной
Мастер сказал, чтобы исключить все ошибки по системе впрыска - надо проверить форсунки на стенде и потом уже турбинистам "предъявлять". В четверг записался на стенд, а оттуда поеду к турбинистам. У моего мастера это уже третья машина к9к и турбина с геометрией, которая посте "Турбосервиса" не додувает на низах. "Турбосервис" не хочет признавать ошибку - говорит - проблема в форсах.
Вопрос: А как геометрию регулировать? Может я им что нить подскажу - пусть подкрутят?
4 часа назад, Николайнен сказал:
Нормальный диагност без проверки форс на стенде даст вердикт дует турба или нет.
Если есть лишние деньги, чтоб выбросить на проверку форс - ваше право
6 часов назад, Николайнен сказал:
Интересная диагностика - на слух! Свистит-не свистит, работает-не работает. Прям пипец какой специалист круче сканера. Тебе ж сказали - параметры смотри, а не ошибки...
А как вообще форсы могут влиять на тягу на низах? А после 2500 с ними что делается, когда машина начинает тянуть?
Изменено пользователем Бульба
9 часов назад, Бульба сказал:
Наврено ребята из турборемонта и ремонта форс корешки.вот они общими усилиями и хотят дядю развести по полной и кинуть на бабло.
подскажите, новая турба фирмы JP GROUP 4317400500 - какова надёжность фирмы и сроки эксплуатации?????
15 минут назад, АртёмКерчь сказал:
это упаковщик, а что внутри, знает только бог, или китайцы.
какие же тогда нормальные фирмы турбин на к9к р 732 106 л.с.?????????????
Алилуйяаааа!!! Форсы не проверял, но домучил свой турбосервис. Заменили турбину на другую и машина поехала. Провалов вроде нет - стартует хорошо. А вот теперь, как она по параметрам едет с другой турбой посмотрите пожалуйста. Качество не очень - такие дороги в Ставрополе, поэтому сразу прошу прощения. Если что можно сказать из того, что увидите, то напишите - буду благодарен. Ниже ссылки:
30 минут назад, Николайнен сказал:
Я конечно, может придираюсь, но неужели нельзя было графики построить Clip?
Наверное можно))) Но я ламер в этом деле. Эх если бы кто раньше сказал. Хотя наверное внимательнее форум читать надо было. Спасибо за замечание.
В 23.09.2016 at 13:03, АртёмКерчь сказал:
BW конечно.
Подскажите,  на холостых резиновый патрубок на интеркулер должен быть жестким, или мягким?
21 минуту назад, sfim сказал:
Мягким конечно
Добрый день. Кто что может сказать по турбине?
этих параметров достаточно?
5 часов назад, vov4apa сказал:
Машина работает в жестком передуве. Или турбина китай или кто то шаловливыми ручками покрутил винтик в клапане управления геометрией турбины
Моя так же передувала.Дело было в заклинившей геометрии....
Благодарю. Турбина после ремонта. Это получается так сделали? и как проверить клапан?(на ремонт гарантия год) может вернуть пусть опять делают?
В 27.08.2016 в 18:53, Shmel-jr сказал:
В 06.10.2017 в 12:59, vov4apa сказал:
Зато едет наверно)))))
Да, скорее всего так накрутили.
7 часов назад, vov4apa сказал:
Не отрегулировали геометрию скорей всего
Я бы сбросил фишку с вакуумного клапана. Если машина станет тупить, значит регулирование работает, а нужно сбросить адаптацию регулирования наддува и ЕГР заодним. А если со снятой фишкой всё равно бодро едет, то тогда надо геометрию регулировать.
В 24.09.2016 в 19:38, MrAlex сказал:
BW конечно.
Это что BorgWarner чтоль?
2 часа назад, leased сказал:
Масло масляное.если скинуть фишку с егр на работающем двигле ,то придется искать клип.для адаптации того же егр.
37 минут назад, disel сказал:
ес ит ис
При снятой фишки с клапана турбина не свистит. Если подключить то свистит. правда пробовал на месте увеличивая обороты. На ходу не пробовал. Значит клапан работает!?
И еще вопрос после ремонта/замены турбы катализатор выбивать обязательно?
57 минут назад, vov4apa сказал:
Чем вам катализатор не угодил?)
Да вот кто что пишет выбивать нужно. или не нужно!))
Ненужно...
Если он не забит...
Мой за 195 тык был почти как новый.
42 минуты назад, vov4apa сказал:
Вы путаете катализатор и сажевый фильтр это разные вещи. У вас только катализатор стоит, сажи нет
Не путаю! Я знаю что сажи нет. Я про него и не говорю! Я про кат!!
Нечего катализатор трогать, если не хочешь полного инвалида сделать. У тебя проблема с передувом, причем тут кат.
Не трогай катализатор, а то получишь вонючку.
можно и мне чуток ,,с вами ,,побеседовать!??  ,Тема про турбины ,.меня интересует ,как бы:Connie_cleaning-glasses: ,,Интересует вот ,что..Питерские,помогите ,нужна турбина б.у(( с люфтом ,может кто то менял и осталась))) на К9К 732 мотор.БЕСПЛАТНО ну или бартер ,,или ,,или,,ну..:sorry:. ,,,просто проверить работу мотора... (машину продаю,,а без турбины не продать,,,,,)Выручите ПЛИЗ!!!!
23 минуты назад, Svetlana Lav сказал:
Выручите ПЛИЗ!!!!
на стотопгир доедьте ,там наверно такое добро есть,хотя так делать вовсе не хорошо..впаривать жмура)
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
