Obrvkoleg
Барахлят выключатели стеклоподъёмников
24 сообщения в этой теме
Ну такой темы,наверное,точно нет...
Барахлят выключатели стеклоподъёмников.....
то нажимаеш открыть - закрывают,то вообще другой стеклоподъёмник едет,то одним два ползут?
Было у кого такое?
Можно ли разобрать водительский блок и починить?(скорее там что-то окислилось и коротит)...
Снимается этот блок не разбирая дверь?
Блок снимается отдельно от обшивки, нада поддеть впереди по ходу движения его и потом вперед подать. Но боюсь это не в нем дело. на верное это после дождей началось?
Хм. Как раз, скорее всего, это заглючил блок управления стеклоподьемниками. Было у меня нечто подобное, но на Меган-2. Стекла жили своей жизнью. Водительское стекло могло самопроизвольно начать опускаться, даже при полностью выключеной и закрытой машине. При движении я вообще молчу, что они у меня вытворяли. Без каких либо нажатий кнопок, могли начать опускаться, подниматься и т.д. и т.п. Блок меняли. Правда для этого обшивку двери снимали. Как это устроено в Сценик-2 не знаю. Но подозреваю, что по аналогии с Меган-2, обшивку двери тоже надо снимать.
У меня только водительская кнопка не работает в режиме "полное открытие- закрытие" и не программируется. Это уж точно кнопка. Пробывал поддеть блок, чтобы вытащить. Не поддается. Тоже думаю, только со снятием обшивки можно вытащить блок.
А у инициатора темы скорее всего все-таки с блоком управления глюк.
Кнопку проверить можно, попробовав перекинуть кнопку с правой двери.
Было у кого такое?
Если под блоком имеется ввиду блок кнопок стеклоподъёмников с водительской стороны то он снимается не разбирая дверь и не снимая обшивку, затем очень аккуратна разбирается и пропаиваются все контакты. Дело в том что цепь всех стеклоподъёмников проходит через блок кнопок водителя.
Посетил электрика...кнопки стеклоподъёмника ,скорее всего ,стоят от другой модели и поэтому работали не правильно...перерезали провода и соединили как надо...всё заработало правильно...6$ работа.ВСЁ
не получится на правой двери кнопка одиночка, а на водительской спаренные и штекера у них разные. кнопки легко снимаются и разбираются(главное без фанатизма чтоб пластик не сломать),контакты в кнопках действительно окисляются,но может ли это быть причиной глюков сказать не могу,попробуйте узнаете.Внутри кнопки есть микросхемка с микро выключателями и светодиодом,диод припаян к микросхеме и мне кажется его можно менять, а сама микросхема к контактам корпуса не припаяна,они конические и схема просто плотно насаживается на них и в этих местах и окисляется. Изменено пользователем aversano
Новый блок у дилера - около 3000 р. В чём геморой?
Не знаю про микросхему, зачем она в кнопке, но светодиодов точно нет - стоят лампочки с колпачками:
У меня такое в отпуске (в июле) первый раз проявилось. Потом затихло. Сейчас опять. Но по ощущениям - дело в кнопке. Даже места приложения усилия к клавише вычислил, в которых работает правильно, а в которых - нет.
действительно у вас лампочка,но у меня диоды и без колпачка,на прошлой неделе разбирал,стальная пружинка-иголка(на фото её видно, сверху) сломалась и кнопка застрявала в одном положении.
как поменять лампочку в выключателе стеклоподьёмника?
Замена подсветки кнопки стеклоподъемника
по этой ссылке пишет файл не найден,может другая ссылка есть?
Тоже не работает на полное открытие-закрытие стеклоподъёмник на водительской двери.Только рывками.Программировал.Пробовал менять блок кнопок с другого Сценика.Результат тот-же.Не работает.Какие мысли?
А вот тут уже, блок кнопок стеклоподъёмника похоже не при чем. Смотреть надо или мотор или сам привод.
Только что, благодаря вышеуказанным ссылкам, поменял свои сгоревшие лампочки в кнопках стеклоподъемников. Оставалась работать всего одна из семи.
Самое сложное: вынуть из обшивки дверей выключатели.
Из задних дверей вынимается легко: со дна ручки круглую заглушку над винтом, отвинтить винт, поддеть легко ручку со стороны задней стойки - ручка вынута.
Водительская дверь: просто поддеть отверткой со стороны передней стойки. Пришлось постараться, сидит довольно плотно.
Пассажирская дверь: поддеть со стороны средней стойки.
Лампочки купил в магазине телерадиодеталей по 5 рублей штука. В наличии были прозрачные, но вообще бывают и цветные. И по длине отличаются от тех, что идут с завода, чуть длиннее. Но подошли как родные и синие колпачки сели без проблем.
Диоды решил не ставить: во-первых не вижу смысла переплачивать, а во-вторых решил что лучше родной мягкий аутентичный свет, чем яркий диодный.
В любом случае теперь знаю, что ничего сложного в замене нет :)
точно такая же проблема сейчас. Стекла живут своей жизнью. Что нашел у себя-вода стоит в ящике под ковром водителя и под сидением,надо ящик под сидением вынуть и просунуть туда руку там вся шумка мокрая. Там же находится клемма большая и вот,когда ее касаешся стекла сами работают. Сейчас машина сушится и уже стало реже срабатывать самопроизвольно. Высохнет напишу результат если он будет,канешна))) да,еще...блок с-п в вод.двери вынимается легко я это проделал при помощи отвертки,разбирается тоже легко,но там было сухо и никаких окислов
Изменено пользователем YRson
Други, а ни кто не снимал обшивку задней двери? У меня забарахлил стеклоподъемник. Попытался помочь руками, но стекло вообще упало. Залепил на скотч:(
Подскажи, как именно вынимается! У меня посдветка одной из кнопок не горит, хочу сделать.
upd. уже не надо, информацию нашел.
Была такая проблема со стеклоподъёмниками, как дождь, так окна сами открываются-закрываются. Оказалось выпала заглушка на днище и туда заливалась вода, плюс к этому забились стоки из воздухозабора и вода текла по воздушным трубкам прямо на ноги. Достал под водительским сиденьем разъём 50ти контактный, половина проводов от туда просто вывалились, остальные в плотном слое окислов (какой ... французский ... инжИнер додумался прикрепить разъём проводов к днищу?). Какие-то провода соединил напрямую, какие-то так и остались - не работают две кнопки закрывания дверей и два датчика открывания, прикуриватели в заднем сиденье, ручник и еще кое-что по мелочи. На скорость, конечно не влияет, но если кто поможет с ремонтом - буду благодарен. Официалы берут за ремонт 9000 руб, чёта жаба душит.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
