Пижон
Задняя подвеска
5 сообщений в этой теме
Ребята подскажите кто знает,на двухторсионную балку, подходят ли сайлент блоки от мегане сценик 1999 г.в.? Внутренний диаметр 32мм, внешний диаметр 72мм, длина 73мм. Родные не могу найти, может кто подскажет каталожный номер?
Перерыл весь каталог запчастей на турецкаю реноху, нет такой запчасти, ""наверное на турках ее нет или она не ломается"" :search:
Изменено пользователем sergei345
А разве на 2торсионке не подшипники стоят? Это на 4х сайлентблоки. Или я чего то пропустил?
у меня турок 2-ух торсионка, там внешние и внутренние подшипники, стучат типа внутренние, стоят копейки, но цена вопроса по работе не радует, мне не озвучили, сказали что проще докатать и купить новую балку, я конечно не согласный, сегодня узнаю чем буду обязан за их замену, отпишусь.
Удачи )
Удачи )
проще поменять подшипники балки, проверяются легко. на подъюмнике или на эстакаде, нужно покачать за балку в месте соединения двух половинок, если есть люфт или следы коррозии, то однозначно замена. а по поводу работы, то нужно балку половинить и без специнструмента не обойтись, ещё нужно быть готовым к замене задних тормозных цилиндров, на них обычно ломаются прокачные штуцера.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
