nikvik
Обогрев сидений
15 сообщений в этой теме
Подскажите, как у вас обогревом сидений.
Вчера прозвонил нагревательные элементы сидений.
У водительского обрыв, у пассажирского около 12 Ом.
При включении пассажирского еле-еле заметен нагрев участка сиденья ближе к спинке. И то сомительно, что это не солнце пригревало, потому как через минут 5 я что-то вообще перестал ощущать тепло. При включении обогрева на водительском видна была просадка напряжения при включенном зажигании. Значит обогреватель потреблял ток, но неужели настолько незаметен этот обогрев ;)
Подскажите, как у вас с нагревом дело обстоит? Насколько заметен он наощупь?
Видимо придется разбирать сидухи. Все никак со временем...
сегодня было прохладно вечером. Включил обогрев пассажирского и наконец-то не засомневался - в задницу чуть-чуть греет. В спину не ощутимо. Все-таки обогрев работает, но он такой слабенький. Абсолютно несравним с нашим гэлакси - здесь явно можно дождаться или всмятку или вкрутую :mosking:
Изменено пользователем nikvik
Ну и как у нас с обогревом сидений? Так же, как и у Вас! Обогрев почти нулевой, ощущение, что своим задним местом и греешь это самое "обогреваемое" сидение. Может кто то подскажет, что можно предпринять. Удачи всем!
Сегодня отремонтировал подогрев.
Готовлю отчет с фотоснимками.
Ждем ждем :) А по поводу ремонта по сути ничего сложного нет - механизм достаточно простой, проблема будет заключаться в том, что обивку сидений нужно не повредить и при этом вытащить проводку с нагревательным элементом, только и всего. При чем самая частая поломка - предохранитель сгорел, либо провод перегнулся, хотя бывают и уникальные случаи не спорю.
Ремонт действительно прост.
Проверил предохранитель-цел, далее проверка реле. Ны его контактах напряжение появлялось при включении выключателя обогрева.
Прозвонил цепь после реле - обрыв.
Пришлось разбирать. Чтобы не порвать чего, посмотрел DIALOGYS. Там в принципе все понятно описано по разборке. Единственно непонятно было как все-таки верхняя обшивка держится. Когда ее снял, сразу нашел обрыв. Две секции обогрева сиденья соединяются электрически последовательно двумя проводами с простой однослойной изоляцией. Провода проходят под жестким капроновым ребром. Эти ребра пришиты к обивке и посредством их обшивка крепится и натягивается к самой набивке сидения стальными колечками. Ребра при этом утапливаются в Н-образную прорезь набивки. Вот эти ребром и продавливаются провода между передней и задней секцией сиденья и со временем ломаются. Ремонт в сущности свелся к прокладке свежего провода по краю сиденья, где этот провод будет меньше прогибаться. На фото кругленькая таблетка - термовыключатель. Самое нервотрепное было натянуть обшивку. Кольца обратно зацепить за ребра трудновато. Советую натягивать ребра к стальным спицам в прорезях набивки обычными проводами или лучше толстой леской, продевая под спицу и за ребро.
Обогрев слабенький. В брюках и рубашке заметен и помогает. Зимой тоже польза будет - все-таки через пару-тройку минут пропадет промозглость под задницей, ну и это неплохо. Ну, а обогрев спинки через куртку, дубленку будет бесполезен полюбому.
интересно, а подогрев есть у всех и может быть просто не подключен или как опция может отсутствовать
У меня например нет, а хотелось бы...
а нет кнопки включения или реально нет тенов в сидении?
На счет тенов не знаю, а кнопки нет реально.
а подогрев сидений на модусе идет с отдельными кнопками??? или может прт включении обогрева заднего стекла???
при нажатии обогрева заднего стекла только зеркала начинают греться
Выключатели стоят прямо на сиденьях. У водиетеля слева на пластмассовом кожухе сверху, у пассажира с правой стороны сиденья. Не заметить их невозможно, если они есть. Разбирал их -очень нежные создания... впрочем как и вся электроника.
хм... снизу под сидением видел какой-то болтающийся разъем... может будет чудо и подогрев есть?
nikvik, как проще всего добраться до подогрева? чтобы убедиться есть он в седушке или нет?
Под каждой сидухой прикреплены релюхи. Под обшивку матерчатую тоже идут провода. Вообще посмотри в диалогусе там все нарисовано.
Потм пойду к машине могу сфоткать выключатель. Но в принципе он и в dialogys виден.
Можно просто отстегнуть обшивку спереди и сбоков и задрать ее.
Лучше конечно все-таки по dialogys. А то я чуть в спешке эти тряпки не порвал :)
  • 5 месяцев спустя...
Обогрев есть, но практический не заметен. Пару раз кнопка западала внутрь сиденья.
    Totom
    Totom
