14 сообщений в этой теме
Имею кучу устройств, которые нужно подзаряжать - коммуникатор, фотоаппарат, видеокамера...
Сперва хотел искать автомобильные зарядки для всего этого, но потом узнал, что есть такая штука - инвертор, которая из автомобильных 12 вольт постоянного тока делает 220 вольт переменного. Вроде бы такая штука решает все проблемы... И по сумме скорее всего дешевле выйдет...
Кто-нибудь пользует такое устройство?
Какой лучше купить и стоит ли вообще покупать? Не ведет ли использование инвертора к преждевременной кончине генератора или аккумулятора?
А может кто-нибудь проведет ликбез по инверторам? :rolleyes: Буду премного благодарен. :)
Я пользовался на рыбалке несколько раз, правда не своим, фирму не помню. Могу сказать одно: проблем не было ни до, ни после использования.
Главное смотри на выдаваемую мощность, и качества изготовления, кипятильник к нему и не надейся подключить, а все остальное очень даже.
А как его узнать это качество изготовления? Сейчас всё научились красиво делать, а что внутри не поймешь. :) Осциллографа у меня нет, чтобы качество выходного сигнала проверить, тем более портативного, чтобы в магазин взять. :(
Кипятильник и не собирался! :)
Весьма спорное утверждение. Во первых надо будет с собой данный инвертор + ко всему кучу сетевых адапторов(по колличеству устройств), Что согласитесь занимает не мало места. Я бы предпочёл преобретение персональных авто шнуров. Сейчас есть в продаже универсальные адапторы(авто) с кучей переходников, в смысле один шнур, а к нему набор разных штекеров под разные девайсы, как зарядное устройство вполне сгодится. Данный девайс сам не использовал, нужды не было, сказать ничего не могу. Удачи в выборе.
Об универсальных адаптерах знаю. Но у меня видеокамера Panasonic имеет очень специфичное зарядное устройство, которому подается на вход 220В, так что универсальный адаптер ей не подойдет. Тут спасет только специализированное зарядное устройство под авто...
Я покупал в "Метро": Хон Тьюринг Текнолоджис, Тайвань. (Porto Accessories)
Мощность- 150 ватт, стаб. напряжения- +-5%, сигнал на выходе- мод. синусоида,защита от низкого напряжения, защита от высокого напряжения, Защита от перегрузок и неправильной полярности. Частота- 50-60 Гц+-3%. Температурная защита.
Брал для работы с ноутбуком в машине и зарядок телефонов. Ноут пашет замечательно, во всех режимах, телефоны и КПК заряжаются... Двигатель желательно держать включённым всё же...
Стоило это устройство около тысячи. по моему. Я- доволен...
Ух ты! А я и не знал о существовании таких устройств. Класс! Начну и себе присматривать, а то у портативного DVD аккумулятора хватает не больше, чем на 3 часа. Плюс тоже есть камера. Вить, а оно то само куда включается? В штатный прикуриватель?
По- моему, до 200-300 ватт- в прикуриватель. свыше- напрямую к клеммам аккумулятора. Мой- в прикуриватель...
Сколько у тебя потребляет проигрыватель по переменке? Не больше ведь моего ноута...думаю...значит 150-200 ватт хватит за глаза...
Дешёвые инверторы выдают меандр, подороже - апроксимацию синуса в две-три ступени, дорогие - синус.
Так что ответ на вопрос зависит от того, что будете подключать. Трансформаторный блок питания на меандре сгорит сразу.
Инверторы с синусом на выходе стоят примерно от 4600 рублей.
Вот пример линейки от прямоугольных до синуса http://www.megachip.ru/search.php?class=120501
А что скажете по поводу использования ИБП со снятыми аккумуляторами? ;)
Точно. Единственно уточню: трансформатор сгорит не сразу, а может поработать минут 5-10, потом перегреется и...каюк... ;)
Только утешает, что собственно чисто трансформаторные блоки питания отыскать сейчас трудно. Их почти никто не делает...Но если вы купите дешёвый блочок питания нонейм или китайский- то будьте уж уверены- там стоит трансформатор(с непропитанной обмоткой и рассчитанный впритык ), 4 криво припаянных диода и маленький, висящий на выводах конденсатор...Так вот: этот ублю извините, "блок питания" при питании меандром(а не синусом), сгорит сразу...или почти сразу... ;)
Для иллюстрации: что выдаёт мой инвертор на выходе, и что подразумевают производители под названием "модифицированная синусоида"... :)
Это- картинка на экране осциллографа- чистый меандр(прямоугольные импульсы)
Измерения проводились так (за неимением авто- использован блок питания до 15 вольт 1 А).
Слева направо: цифровой осциллограф, блок питания, инвертор.
Офигеть. Стока технической информации первый раз получил после института :lol: Шутка :lol:
    Аужеке
    Аужеке
