кандид
Тормоза
10 сообщений в этой теме
почему свистят тормозные колодки как немного притормозишь..? Износ небольшой, как устранить..
По краю тормозных дисков, по мере выработки, образовывается буртик. Окалина, ржавчина и результат выработки диска. Для начала надо проточить и снять эту закраину. , Почистить тормозную систему от тормозной пыли и прочей грязи. Если не поможет, либо смириься, либо менять на другие тормозные колодки. Полностью писки и скрипы, не поборол ни один производитель тормозных систем.
Понял, займусь на медни....
на мойке попроси чтоб хорошо керхером промыли тормозную. Если не рпомогает - то вероятно колодки не оригинал.
Оригинал тоже свистит неплохо.
Я поборол :)
На авторынке продается специальная смазка для тормозных суппортов. Раз в год проверяю смазку направляющих пальцев суппортов. А при каждой замене (меняю сам) промазываю все контактирующие поверхности.
Реально помогает!!!
Ну а ни в каком сервисе при замене колодок так делать не будут. Вот и скрипит.
Я поборол :)
Стремный текст, можно подумать, что смазываете диски и колодки тоже...
Кстати, скрипа может быть два вида - от суппортов и от колодок. Вот второй не победить...
Я поборол :)
Безусловно, такое дотошное ухаживание за тормозной системой, снижает вероятность писков и скрипов. Но! Не дает гарантии полного их уничтожения. На какое то время, да, но пыль от тормозных колодок, грязь дороги и т.д. по любому делают свое грязное дело в превращении твоих усилий в ничто.
Абсолютно верно. Я даже пробовал специальные составы антискрипа, для покрытия поверхности тормозных дисков. Оказывается, есть и такие. Эффект полного пропадания попискивания/поскрипывания не больше чем на неделю.
вычистил диски и колодки. Писк уменьшился но не ушол..
У меня первый комплект (заводской) издавал писк, второй - нет... Так что не вижу смысла особо заморачиваться этим...
    Bogdandex
    Bogdandex
