Ляксей
Автоматическое запирание/открывание дверей
9 сообщений в этой теме
Помогите разобраться. Символ 4 фаза. Перетерся провод запирания багажника. Заменил (удлинил) провод. Все стало работать. Сегодня заметил, что когда двери закрыты, то когда открываю любую переднюю дверь - автоматически открываются и задние. Вроде раньше задние открывались только вручную с кнопки. Или язычок "защита от детей" надо сдвинуть? Спасибо.
У меня так же, если любую переднюю дверь открываешь, задние автоматически открываются.
У меня так же. Это надо кнопку центрального замка подержать секунды три, чтобы переключить режим. То есть работает два режима: один обычный, второй - автоматическое запирание дверей при движении и автоматическое отпирание при открытии передних дверей.
хм, на моей машинке автоматическое запирание не работает, отсутствует наверное? Зажимал "закрыть двери" на 3 и на 5 и на 10 сек.,пикать ничего не стало...
Я зажимал кнопку на "торпеде", которая над кнопкой включения магнитолы, держал до "пика" или до "двойного пика", смотря что нужно.
я имел ввиду кнопку, закрывающую все двери, она у меня за прикуривателем...
Ну и я имею ввиду ту же кнопку, только она у меня в другом месте.
не бейте голову. ЦЗ разные.
у меня тоже автозапирание работает от сигналки, а не от штатного ЦЗ
а с такой проблемой кто нибудь сталкивался:эта функция не работает, но иногда при начале движения двери закрываются (как положено),но через 2-3 секунды опять открываются. Программируется удержанием кнопки адекватно. Вручную срабатывает нормально.
    Totom
    Totom
