ProfessorBraz
Как проверить работоспособность вентилятора печки?
5 сообщений в этой теме
Ситуация следующая:
Машинка Renault Megane1 1,6 с климой и рециркуляцией.
вентилятор печки замолчал совсем. Сначала он дул только на максимуме (на 6-ой), а теперь немного повоняв пласмассой встал. Блок регулировки вчера с трудом отстигнул (тот, что с двумя большими транзисторами). Клемник немного оплавился, поэтому и плохо отстегивался, прилип-прикипел. Понятно, что этот блок под замену. Вопрос в другом, а жив ли вентилятор? Как проверить, не снимая его, т.к. подлезть к нему, целая история. В руках этот олавленный клемник. Все толстые провода черные, на двух из них 12В, на двух олавленных земля.
Если кто знает, пожалуйста поделитесь.
У меня подозрения, что здох вентилятор, и как следствие запалил регулятор.
Правильно мыслишь!!! В начале подклинивал(или туго крутился) мотор, и из-за него выгорел термопредохранитель(осталась одна скорость), затем оплавилось все остальное.
Электродвигатель-на замену!!! Или искать мастера..... Ставить с новым блоком, значит этот блок приговорить...
Может ссылочкой поделишься, где описано, как его снимать. Как клемы востанавливать? И т.п. лучше с картинками.
Нужно ли спускать для этого климу?
Чего умерли все, или не знает никто?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
