varvara
Ошибка после постановки на стояночный тормоз
11 сообщений в этой теме
Коллеги, доброе утро!
Вопрос такой: ставлю машину принудительно на стояночный тормоз(автоматический), загорается Сервис, но система работает. Выжимаешь сцепление- значок Сервис пропадает и через 5-6 секунд снова выскакивает. Что за фигня?
Ну раз загорается - значит, что-то не так, правда?
В сервис.
В сервис.
А где же совет бывалых на проблему?
У меня такая же проблема после зимы началась,горит сервис и стоп систетема работает, вчера проверял но ошибку всё равно выдаёт,пока не обращался к офицалам и езжу не используя электр.ручник.
Контакты разъема, который подходит к блоку стояночного тормоза, со временем окисляются и разваливаются. У меня сейчас машина стоит в сервисе, восстанавливают этот разъем. Симптомы такие же - тормоз работает, ошибка не стирается. Блок мне только что поставили новый - цена вопроса 27000 руб. Смотрите этот разъем и проводку. Успехов!
Спасибо!!!
Данный блок только где располагается?
Спасибо!!!
Данный блок располагается под машиной в задней части. Изменено пользователем Лидер
Спасибо!!!
проблемное место
Коллеги!А может ли выдавать ошибку с вкрученным неправильным датчиком заднего хода?Имею ввиду, что приобрёл датчик и он даже к разъёму не подходит, поэтому открутил свой, поставил этот, а разъём соответственно не подключал, так как не лезет.
А окрутил, чтобы подобрать аналог.
Я бы не торопился менять блок, а все таки поверился клипом. Я уже где-то в подобной теме писал, что если при появлении (загорании) сервис и ручник раздается противный писк - неисправность присутствующая, если нет - запомненная. Так что самое надежное прочитать систему. Все может быть банально, как у меня - пропадал контакт на микрике выключения ручника. В результате был и писк и иллюминация. Лечилось пропайкой контакта.
р.с. лягушка (датчик включения задней передачи) к ручнику ни какого отношения не имеет
Изменено пользователем mikola_by
Спасибочки!!!!
Писка никакого нет. так что заеду на снятие ошибки.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
