adh
Шкив коленвала?
116 сообщений в этой теме
Можно узнать какой не оригинал?
честно не помню , было пол года назад ((
Тоже менял шкив. Првый раз поменял на CORTECO, проехал около 5000км и его провернуло нарушился баланс в результате вибрация.
Второй раз купил б\у оригинал и года полтора без проблем (пробег около 55 000км). Кстате CORTECO есть два вида я брал который подешевле около65 у.е.
Изменено пользователем WaWe
Ну вот. Наткнулся на эту тему только сейчас. Месяц назад поменял ГРМ и ремень натяжного оборудования, а этот шкив не менял т.к не знал что нужно это делать. Вроде бы ничего не тарахтит. Пробег 130 тыс. Машинку брал с рук шкив наверняка не меняли. И что теперь делать? :sorry: Интересно ещё 60 тыс. пробегает? Изменено пользователем Ursus_dp
ездий пока не услышишь) ))я начал слышать по утрам когда не прогрет,а позже через дней 10 уже и на теплый двигатель.
ЧТО именно слышно?что за звук ?на что похож??у меня как-буд-то индюк под капотом завелся причем его слышно при оборотах 0т 900 до 1000 .
со стороны шкивов г.р.м.не могу понять что за звук???
На холостых будет просто конкретный тракторный звук (так у меня на дизеле было). Газу дашь - пропадает.
Ничего не надо менять, если все ок. Когда придет время, вы обязательно это услышите и почувствуете (вибрация). У меня при поломанном шкиве ремень ходил восьмеркой и был сильный стучащий звук (справа снизу). Можно снять защиту правого колеса, сбросить ремень вспомогательного оборудования и руками проверить состояние шкива или завести двигатель (заодно поставьте на нем метки –потом можно будет сваркой прихватить). Сorteco не берите это шайз, лучше найти б/у оригинал.
хорошо подобрал описание звука) )))это и есть шкиф.визуально не определить он или нет. только когда снимешь и увидишь что резина прорвана ((
так я не понял.:поконкретнее можно
шкиф так может звучать? как будто индюк юлюлюкает или нет??
моя пробежала уже 30т.км.но может и закусить ремень допов под ремень грм-а.
мне приходилась менять шкиф и его очень легко проверить и снимать надо скинуть ремень и завести машину если тишина значит он. Кагда шкиф я снял у себя то он развалился на две части а резина была целая и воснавном не резина рвется а разваливается барабан.
может. еще может как убитый дизель т. е как будто форсунки не работают. звук идет со стороны ремня. Изменено пользователем Siman
про снять ремень ты прав, так же делал, но у меня резина была сильно разорвана.
номерок не помнишь??
номер то я не помню но коробку сохранил на выходных поеду в гараж и надо посматреть. Когда я выбирал шкиф то оказалась что многие фирмы не ходят и много жалаб например фирма Контека(все магазины хвалят эту фирму знакомый проехал 200 км и он разволился) и Китай но у меня знакомы работает на ц.складе запчастей и он продал то по его мнению что ходит уже катаюсь полтара года.
ставил не оригинал за 65 у е, 40тысяч прошел пока норма.
За полгода ??? 40000 ?
Я писал уже где то в теме по контролю шкива . Рисуется черта через все половины и газуеш , вкл. выкл. кондей и прочие нагрузки и по смещению черты смотриш -
ни х...я себе :shutup: ....это он че там провернулся чтоль?? :swoon:
и еще значит шкив грма и допов соединены меж собой резиной??? Изменено пользователем BORGORD
буду признателен!!!!
и еще значит шкиф грма и допов соединены меж собой резиной???
Он же демпферный. Как иначе?
Номер для K4M 8200699517
Номер для F4R 8200619927
Номер для F9Q 8200523072
Номер для K9K 8200699517
Но возможны варианты, я подобрал по свежим машинам, 2006-2009
да, за два года проехал 130тысяч
согласен с этим вариантом ,но по мне проще скинуть ремень и завести двигатель и будет сразу все ясно.
кортеко пишут не айс..оригинал дорого,чтож взять?ждем мальчика из гаража!!!
С этой штукой на ремневом агрегате ИМХО, лучше не шутить. И ставить оригинал. А еще лучше - оригинал у дилера, с гарантией год)
а именно что там будет ясно,сразу все развалиться или болтаться начнет???
и еще вопрос шкив допов как-то связан с шкивом грма??
Шкив доп оборудования и шестерня ГРМ зажимаются одним болтом. Себе ставил Хатчитсон.
получается если отвернуть болт то обе шестерни слетят??или он как-то напрессованы на КВ?
я имею ввиду то что я сам во дворе его смогу снять безболезненно??
ставил Хатчитсон.
какой пробег на нем??
не будет звука индюка и ничего не развалится будет чистый звук двигателя.
нет не чего не слетит шкиф крепится на одном болте я откручивал его у друга пневно пистолетом но если откручивать ключем то надо штопарить коленвал
55000км Изменено пользователем пилотяга
В диалоджисе указано что нужно стопорить коленвал. Мало того, этот болт одноразовый и его нужно менять как и при смене ГРМ. Изменено пользователем Ursus_dp
Одноразовые болты и гайки это для сервиса за нормачасы. С резбовым герметиком и б/у нормально держиться.
я тож об этом подумал,локтайт благо всегда под рукой.
при снятии рулевой баранки тоже нужно болт менять(по диалоджису),но на самом деле это тоже нормо-часы..
купленный новый и старый стоявший болт совершенно ни чем не отличаются!
опять ремонт
сегодня снимали шкив допов,на удивление он оказался в нормальном состоянии..post-27430-1382207457_thumb.jpg
чего не могу сказать о шкиве с предшествующего авто--
шкив коленвала на моем двигуне тоже сидит на шпонке:
я где-то в теме писал о проблеме ,о непонятном звуке,о индюке под капотом со стороны грм-а,..
сегодня разобрали все со стороны ремня,
приговорили натяжной ролик ремня грм,
заменили ролик вместе с ремнем,
пока что не опробовал на прогретом двигуне,
но звук по такому приборчику(наушники подобие как у врача)уже не прослушивается, исчез...
вот еще один шкив,только колхозного вида:
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите диаметр шкива на 732, в экзисте вариантов много выдает но у всех диаметр разный
Отвечаю сам себе, у меня получилос 155,5 мм, как вообще его правильно считать, по верхней кромке или по глубине конавки?
Вин кинь, завтра на работе гляну номер.
Есть шкивы по 30$ если что. Бу.
VF1JMSE0639118401
Прости, позабыл про тебя.
Шкив КВ 8200699517
Шкив КВ 8200699517
Это мы Все знаем, Автор просит подобрать хороший аналог! :) Ваши рекомендации...
а зачем вин? он же написал 732. а на 732 ставился только один тип шкива
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
