megera
И опять про сцепление
15 сообщений в этой теме
Изначально была проблема с движком,заменили. Далее возникла проблема со сцеплением, был недожим(на заглушенном двигатели переключаются передачи, а на работающем нет). Переживало выжимной, съело вилку. Сцепление заменили в сборе(Корзина,выжимной,диск,вилка условно новая,без следов механических повреждений). Такая проблема, на холодном двигателе все скорости включаются нормально, но как только он прогреется, начинает с трудом включаться 1ая передача, со скрежетом задняя.Вопрос, может ли это быть из-за тросика(его не меняли)?
Изменено пользователем megera
Поищи темы про сцепления и тяги переключения передач,у тебя надо отрегулировать кулису(тягу переключения передач).На стоячей машине все передачи включаются идеально,как тронулся то одновременно нет 1 и задней или все есть но нет 5.Где то написано как регулируется,я обычно методом тыка регулировал пока не нашел описания регулировки.Поднимал машину со стороны водительской двери и с ключом на 13 туда-сюда пока в поездке все передачи не воткнулись.Но тебе только чуток надо отрегулировать.
Изменено пользователем pavol
Спасибо, я читал Ваши рекомендации. Спасибо большое!
А не может ли быть это, что тросик разогревается и расширяется? Потому,что он, как я предполагаю, не менялся. У старой движки пробег 500 000
это ты про воду?поменяй трос если не уверен,стоит рублей 300 и 5 минут работы
Про какую воду?))
Которая греясь расширяется,больше там нечему расширяться. :lol:
поменял тросик сцепления,опять такая же ерунда(движок заводишь,минут 5 передачи включаются прекрасно,потом снова с трудом,задняя со скрежетом).подложил гайку к вилке,все передачи включаются прекрасно.вопрос-может ли дурить механизм саморегулировки?что делать?
Может. Менять.
прежде всего сделать необходимые замеры.
при отпущенной педали сцепления отодвиньте оболочку троса от уха на коробке - ход оболочки 2 см
если он больше то проверьте положение регулировочного сегмента. при полностью вытянутом можно сделать вывод что вам прислали трос с другой модели. у меня такой дома лежит. новый трос а уже не в зоне регулирования. пока новый не пришел ездил с подложенной клеммой от провода с акума. удобно ставить, прорезь есть.
Может. Менять.
спасибо,вы нам всегда помогали дельными советами.не подскажите ли продается педаль сцепления в сборе отдельно или комплектом(все педали).
спасибо!трос идентичен тому,что стоял
Вот нашёл в Экзисте ремкомплект педали сцепления.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700679621
Ещё, педаль сцепления в сборе.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701467393
Судя по картинкам и информации из Экзиста - механизм идентичен механизму на Рено 9/11; как разобрать-собрать - есть здесь.
я бы сначала всё таки убедился что система натяжки не работает. ослабил бы трос и пару раз нажал на педаль сцепления, если трос натянется снова то какой смысл менять натяжник? придёшь к тому же. при сорванных зубцах чувствуется как срывается сегмент с фиксаторов.
Механизм дурить не может, он либо работает, либо не работает. Когда он ( сектор выбора преднатяга троса сцепления ) изношен, то происходит щелчок и педаль сцепления проваливается. возможно у тебя изношенна втулка под вилкой сцепления или она сама, если всё исправно, тогда брак в самом сцеплении. Чудес не бывает!
Спасибо всем большое за советы! Все же решили продать свою Реношечку((((
    Andrey79
    Andrey79
