Sterg067
Пассажирская подушка безопасности
5 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
После заводки двигателя на дисплее горит секунд 20 сигнализатор работы пассажирской подушки безопасности. Потом гаснет. У всех так? Вопрос вызван тем, что на днях вылетела ошибка - неисправность подушки, загорелся ключ, дисплей выключился и включился вновь, изменив настроеную картинку. Как будто что-то замкнуло. После вкл-выкл двигателя ошибка пропала, ключ погас.
После завода двигателя сигнал подушки горит зеленым (что она работает и не отключена). Потом гаснет. Если горит красным, то по идее это или подушка отключена или не исправна.
У меня такое было - жена сидела сзади, спереди на кресле лежал ее рюкзак - она туда сюда его то брала что то взять то на место ложила. В итоге Сеня решил, что раз постоянно датчик сиденья срабатывает во время движения, что пассажир то есть, то нет, он перегрузил мозги, отрубив подушку и датчик на всякий пожарный. После остановки, перезапуска двигателя и просьбе к жене убрать рюкзак с переднего сиденья все нормализовалось. Еще раз так же было - сына ехал спереди и постоянно привставал чего то поглядеть, результат аналогичный. Так что закономерный вопрос - у Вас сработало на пустом сиденье или там кто то или что то было ? :)
Всем доброго дня.
На моей – так. А вот красный ключ + сообщение «неисправность подушки» выскакивают часто из-за плохого контакта в разъеме под сиденьем. Например, после перемещения сиденья, или уборки салона. Реже из-за шлейфа в рулевом колесе (на машинках в возрасте). На «скорую руку» лечится сдвигом сиденья туда-сюда. Этот вопрос многократно обсуждался в ветвях по С2 и М2. Известный глюк.
Сиденье было пустое. Как-то перевозил на переднем сидении арбуз, который в пути катался сюда-туда, в такт "сюда-туда" срабатывал и датчик ремня безопасности. Глюка с подушкой не было.
Известный глюк.
Спасибо, залезу посмотрю контакты. Изменено пользователем Sterg067
Всем доброго дня.
После заводки двигателя на дисплее горит секунд 20 сигнализатор работы пассажирской подушки безопасности. Потом гаснет. У всех так?...
У меня также. Вначале тоже удивился и даже слегка испугался.
Есть предположение, что сигнализатор горит, чтобы напомнить водителю о необходимости отключения пассажирской подушки на случай, если на пассажирском сидении стоит детское кресло спинкой вперед.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
